Stary 19-09-2010, 17:55   #1
wakiw
Imię: waldek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
Domyślnie Słabe hamulce
Witam Normalnie trzymając hamulec wciśnięty i odpalając silnik pedał hamulca powinien pójść na dół bo włączone zostało wspomaganie U mnie na dół nie schodzi pedał jest twardy (nie jest to "beton") ale wspomaganie jest słabe. Samochód ma ABS ale nigdy nie działał od początku kiedy go posiadam. Do vakupompy doprowadzony jest przewód z silnika i drugi przewód podłączony jest do serwa. Dlaczego z silnika co to jest a odkręciłem przy wakupompie przewód idący do serwa i jest mokry od oleju. Czy to serwo pada
wakiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2010, 18:34   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Słabe hamulce
To raczej pompa vacu się kończy.
Przewód w metalowym oplocie to ciśnieniowy przewód olejowy, powrót oleju z pompy to gruby wąż gumowy, którym olej spływa do miski olejowej. Trzeci przewód to podciśnienie do serwa.
Olej nie powinien iść przewodem podciśnieniowym do serwa.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-09-2010 o 18:38
Stary 19-09-2010, 18:52   #3
wakiw
Imię: waldek
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
Po co vaku jest połączone z olejem vaku ma tylko tworzyć podciśnienie a napędza je alternator
Stary 19-09-2010, 19:16   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Bo to jest OLEJOWA pompa vacu - olej nie tylko ją smaruje, ale stanowi czynnik uszczelniający. Olej powinien wrócić do skrzyni korbowej.
Może być jeszcze uszkodzony zawór zwrotny serwa i olej cofa się z pompy do serwa. Ale jeżeli przy uruchamianiu silnika pedał nie schodzi niżej, to raczej pompa padła...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
