Stary 20-09-2010, 13:50   #1
kwos1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-09-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
Domyślnie brak ładowania na wolnych obrotach
Mam móndka mk1 96r. 1.8td i problem z ładowaniem a konkretnie jego brakiem na wolnych obrotach,zaczyna ładować dopiero pow. 3000 obr.
Szczotki i ślizgi wymienione jakieś 3m-ce temu i nie wykazują większego zużycia,przewody i styki sprawdzone, niestety nie potrafie po domowemu, sprawdzić regulatora napięcia ani diód.
Regulator motorcraft.
Z kąd wiem że jest taki problem z ładowaniem-sprawdziłem miernikiem.
Jeśli ktoś już miał taki przypadek niech pisze co wymienić na warsztat obecnie mnie nie stać,ja na pewno dokończe temat jeśli uda mi się usunąć usterkę.
Temat już tu gdzieś był poruszany ale niestety nie dokończony dlatego zaczynam od nowa.
Pozdrawiam.
kwos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 22:16   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: brak ładowania na wolnych obrotach
Skoro szczotki i ślizgi wymienione, pozostaje wymienić regulator napięcia.
Emmm
Stary 24-09-2010, 14:33   #3
kwos1
Imię: Krzysiek
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
Angry Odp: brak ładowania na wolnych obrotach
niestety to nie regulator,przed chwilą wymieniłem i brak efektu,jutro wymieniam mostek prostowniczy, jeśli nadal nie będzie efektu to się chyba potne
za regultor-64 złote
za mostek-73 złote
jeszcze chwila i uzbiera się na nowy używany alternator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2010, 15:10   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Pociesz się, że nowy używany może być w podobnym stanie jak twój zanim zacząłeś inwestycję.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 21:48   #5
michal1981g
Avatar michal1981g
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: passat B5 fl
Silnik: 2.3 VR5
Postów: 56
Napisał kwos1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za mostek-73 złote
no i widzisz jakbyś pojechał do warsztatu to byś miał zrobione w tej cenie pewnie lub ciut więcej a tak 137zł plus zmarnowany czas i jak to się mówi "Kupa energii psu w zadek...
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 24-09-2010 o 21:58
michal1981g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 13:48   #6
kwos1
Imię: Krzysiek
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
Mostek prostowniczy wymieniony i .....
niestety nadal brak efektu
"CHYTRY DWA RAZY TRACI" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja szukam dalej-musze znaleźć jakiś prosty schemat do czego konkretnie jest podłączony alternator.
Stary 26-09-2010, 14:11   #7
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
a żarówka w kontrolce od ładowania się świeci czy nie ? sprawdzałeś wzbudzanie alternatora ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 16:28   #8
kwos1
Imię: Krzysiek
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
kontrolka świeci,gaśnie jak zaczyna ładować na wysokich obrotach
napiszcie który przewód do czego służy i jak je sprawdzić,ewentualnie jak sprawdzić pozostałe podzespoły, bo może coś uwalać je nawet tuż po zamontowaniu,
co steruje podaniem wzbudzenia na alternator może EDC (moduł sterujący) ma coś z tym wspólnego?
Ja już jestem cały głupi.
Stary 02-10-2010, 10:28   #9
kwos1
Imię: Krzysiek
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
Red face Odp: brak ładowania na wolnych obrotach
No cóż brakło czasu na dalsze poszukiwania zwłaszcza że nikt nie potrafił mi podpowiedzieć co dalej mam robić, więc zaczołem śledzić allegro i kupiłem półroczny alternator za 130zł.
Jak będę miał troche czasu to wyremontuje ten stary i dokończe temat.
Stary 03-10-2010, 06:54   #10
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Witam miałem ze swoim altkiem takie same problemu tylko ja nie bawiłem się tym sam bo to było w tamtym roku zimą a pod blokiem ciężko cokolwiek zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oddałem do fachowca zajmującego się tylko i wyłącznie altkami fordowskimi. Oczywiście szczotki skończone, tulejki, Pan złożyłem do kupy pomierzył i mówi do mnie, że niestety nie jest to efekt taki którego się spodziewał coś jest nie tak bo dalej brak ładowania. Podmiana regulatora napięcia nic nie dała. Zaczął szukać dalej i okazało się, że przyczyna leżała gdzie indziej tj. zwarcie między zwojowe na wirniku. Wymiana wirnika i śmiga altek aż miło. W sumie to i dobrze, że nie miałem jak tego sam robić bo i tak bym nie zrobił w domowych warunkach :Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alternator , ładowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
