Stary 21-09-2010, 09:03   #1
aali82
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Domyślnie Uciekający tył na zakrętach
Jak w temacie. Tyle tylko że tył ucieka(tak jakby przeskakiwał) podczas skrętów w prawo a już hamowanie podczas takich skrętów to koszmar, oczywiście wszystko ma miejsce tylko jak troszkie ostrzej wchodzę w jakiś skręt. Amorki nowe nawet 1500 km jeszcze nie mają. Nie byłem jeszcze na ścieżce ale najpierw chciałem zaciągnąć opinij waszej.
aali82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 10:10   #2
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
Domyślnie Odp: Uciekający tył na zakrętach
tu podobny problem
Ostatnio edytowane przez hefi ; 21-09-2010 o 10:12
hefi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 10:21   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał aali82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie hamuje się w zakręcie jak ostro jeździsz bo wtedy zawsze może być problem (podstawy jazdy). po drugie jeśli masz kombi i jeździsz na pusto a dodatkowo z tyłu masz kiepskie opony (zużyte lub nowe "chińskie") to jak najbardziej jest to możliwe. kombi lepiej idzie pod obciążeniem z tyłu.
Stary 21-09-2010, 10:38   #4
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Podstawa to sprawdzić na stacji diagnostycznej zawieszenie. Później się zastanowimy co dalej
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 14:54   #5
radzique
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 21
tuleje tylnej belki, o ile HB albo sedan, bo w kombi jest inaczej
radzique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 13:14   #6
aali82
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Problem rozwiązany. Luźna śruba na wahaczu plus straszna geometria kół robiły swoje. Po ustawieniu zbieżności samochodzik lata jak ta lala.
Stary 22-09-2010, 20:04   #7
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
zazdroszcze Ci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi buja dupka dalej jak wjade w nierownosc i zbieznosc ok caly zawias tyl tez....musze wjechac na warsztat i przejrzec gumy stabilizatora laczniki itd z tylu....
a na stacji nic mi nie pokazalo...mialem niby slabe tuleje i sworzen lewy...
wymienilem to zaplacilem 5 stowek za 2 tuleje lewe i sworzen lewy oraz 2 tuleje prawe (firma SWAG niby nie tragiczna....) i nic... do tego okazalo sie ze 1 tuleja nie pamietam ktora jeszcze nie byla taka zla... ale jak juz wymienialem to wymienialem....a diagnosta stwierdzil ze to tego wina i ze jak to zrobie bedzie dobrze...ale niestety wyszlo inaczej i niby powazny warsztat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lasko1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 08:08   #8
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
ale czy tez tak macie ze auto nie do konca trzyma sie drogi na zakretach ? widomo ze sila odsrodkowa stara sie wyrzucic auto i jest zalezna od predkosci - ale mialem wczesniej corse z obnizonym lekko zawieszeniem i nie balem sie wchodzic nawet w ostre zakrety z duza szybkoscia bo sie super trzymala drogi natomiast w mondku czuje ze albo mnie wynosi na drugi pas albo ze sie zaraz auto przewroci - jak na takie auto to nie bardzo mi sie to podoba - przy takim zawieszeniu powinno sobie radzic lepiej z zakretami...
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 08:48   #9
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Napisał muli9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak miałem jak kupiłem auto. Oba tylne amortyzatory kompletnie nie trzymały.Wystarczyło wymienić.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 09:00   #10
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
muli9 jeżeli jest tak u Ciebie jak piszesz to masz coś nie tak. Mondek generalie bardzo dobrze się prowadzi. U mnie już tak nie jest bo tuleje na wahaczach muszę wymienić, koła z tyłu już nie trzymają odpowiedniego kąta.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
