#1 |
![]() Zarejestrowany: 02-10-2005
Postów: 10
Witam,mam problem,zaobserwowałem ostatnio znaczny ubytek oleju ze zbiorniczka wspomagania.po wjechaniu na kanał zauważyłem wyciek w górnej częsci przekładni.Podobno jest tam jakiś simering.Cz wystarczy go wymieić?Czy miał ktoś z Was podobną przczynę?Pozdrawiam.
#2 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2005
Postów: 8
ja mialem ale to okazalo sie ze zbiorniczek jest dziurawy ale poki co chodzi i juz nie leci
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
a czy zbiorniczek masz czysty czy zalany płynem
jeśli jest zalany to po gumowych przweodach cieknie i masz od spodu wszystko zafajdane tak jaby ciekło z pod pompy tak jak Cytat:
tam lubi polecieć a ja miałem taki problem i sie okazało ze opaski zaciskowe nie trzymają jak należy i sie sączyło z łaczenia węży gumowych ze zbiorniczkiem wymieniłem dwie opaski za całe 3 zł i po kłopocie a myslałem że niewiadomo co sie dzieje zeby trafić na przeciek to całość łącznie z pompa j fragmentem silnika umyłem benzyna ekstrakcyjna wlączyłem silnik kierownica w prawo i w lewo przez 5 minut i od razu wiedziałemgdzie leci
była Fiesta 1.1 84 był Escort 1,6 EFI 91 Escort 1,8D 95 jest Focus 1,4 00 będzie ... FORD |
#4 |
Postów: 10
Przewody są suche, te metalowe przewody które idą do tej przekładni też są suche.dopiero na przekładni widać wyciek.Ale od góry idzie uszczelniacz i wydaje mi się że to on będzie uszkodzony.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2006
Model: Ford Escort MKVII / Ford Galaxy MK2 Ghia automat
Silnik: 1.8 16V / 2.8 V6
Rocznik: 1995 / 2001
Postów: 127
Dokładnie!! Dżakon masz rację. Simering ci sie wyjeżdził ;( . Teoretycznie ASO nie naprawia tego czyli nie wymienia samego simera - oni doradzaja regeneracje przekłdni... a to duża kasa. Więc radze poszukać takiego zimera w necie i wymienić. Taka sztuka powiodła sie mojemu znajomemu; wszyscy dookoła twierdzili że sam uszczelniacz nie pomoże a tu ... udało sie. Już prawie 2 lata od wymiany śmiga!!!! POzdr
#6 |
Postów: 10
Właśnie zamówłem taki simering w ASO.Nawet nie jest drogi 38zł za oryginał.Jutro wstawiam furkę do warsztatu zobaczymy jakie będą efekty.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 17-08-2006
Postów: 99
witam
mam pytanko u nie plyn ze wspomagania spiernicza czasami dość szybko jakis litr na 2,5 miesiaca. Problem w tym ze przerabiałem juz temat z maglownicą - koszt niesamowity a wycieku nie moge ustalic. zanim zaczne bulic przydałoby sie ustalić przyczyne wycieku. Zbiorniczek jest caly zafajdany plynem wiec chyba zaczne od ogledzin zbiorniczka. Tak właściwie to caly uklad jest zafajdany ale jak zbiorniczek i węże to chyba gdzies dalej wycieka i brudzi. Jezeli maglownica jest walnieta to dlaczego zbiorniczek brudny?? |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
i ja się podepnę
czego to może być przyczyna w moim starym mondku otóż jak jest silnik odpalony i kręcę kierownicą to nie ma łagodnego kręcenia ,tylko słychać piszczenie i stukanie pulsacyjne w kierownicy i dość ciężko się kręci szczególnie rano po nocy olej jest w zbiorniczku nawet lekko ponad stan czy to może być wina pompy wspomagania a może brudnego oleju w układzie wspomagania czy może maglownicy |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 15-04-2007
Silnik: 1.4
Postów: 38
Czy ktos sie orientuje jak wymienić ten simering? Trzeba opuszczac w dół tzw. sanki ,silnik itd. czy można wyciąnać kolumne kierownicza do góry? Czy jeszcze jakoś inaczej? Bo z tego co zaobserwowałem wymiana do łatwych nie należy i miejsca tez tam nie za wiele.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2004
Model: FORD escort 1,6 MK7
Silnik: 16v
Rocznik: 96r
Postów: 156
W moim przypadku mechanik wszystko robił od środka tzn., że wymienił ten simering od wewnątrz escorta i nawet poszło mu dość szybko nic nie podnosił lewarkiem nawet go nie używał.
Już rok jest spoko.. :fcp1
FORD ESCORT 1,6 16V hachbeck 96R |
