Stary 23-09-2010, 09:45   #1
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Domyślnie ile kosztuje wymiana dwumasy?
Panowie tj. w temacie, chodzi mi o komplet sprzęgło, dwumasa, uszczelniacze, łożysko wyciskowe po prostu komplet.
Robić to na oryginale czy może jakiś dobry zamiennik podpowiecie. Kasa raczej nie gra roli tzn czy wydam 3000 PLN czy tez 3500 PLN to nie ma kłopotu.
Części + robocizna.
Transit 2003r 2.0 TDCi 125KM 210000km
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 12:17   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: ile kosztuje wymiana dwumasy?
Moim zdaniem głównym problemem jest KTO i JAK będzie to robił.
Wymiana dwumasy wiąże się z wyjęciem skrzyni, to z odłączeniem kilku rzeczy i wyjęciem półosi z piast plus podpory. Jeżeli ktoś robił to już wiele razy - nie wejdzie na minę, bo ma już odpowiednie narzędzia i doświadczenie.
Plagą warsztatów są awarie wtórne spowodowane naprawą innej rzeczy.
Co do wymienianych części - Erbi kiedyś wspominał, że przy zakupie łożyska oporowego (czyli wysprzęglika) trzeba kierować się tym, jaka jest pompa sprzęgła. Jeżeli kupisz nieodpowiedni wysprzęglik, będziesz musiał wymienić także pompę (nie pasują przewody - z tego co pamiętam LUK i Valeo właśnie nie pasują dosiebie, a Motorcraft to jest to samo co LUK).
Oryginały czasem można kupić w dobrej cenie w sklepach prywatnych (nie sieciowych) lub na Allegro, ja kupiłem kpl LUK-a w hurtowni i jestem zadowolony.
Zmieniał mi warsztat który robi TYLKO Transity - chłopakowi można by zawiązać oczy, a on i tak by to zrobił. Zna na pamięć każdą śrubę i czynność...
Osłuchane były przy okazji łożyska kół (stetoskopem) i jedno zostało wymienione (rzeczywiście leciutko mi burczało na łukach). Trzeba dać nowe śruby mocujące koło. Potrzebne są duperele typu oringi, może trzeba wymienić uszczelniacze półosi lub wału (a może nie) - warsztat to wszystko ma i nie martwisz się, czy kupić, czy nie...
Mam auto z tego samego roku co ty i taki sam silnik - pamiętam, że w tym roczniku była zmiana dwumasy i trochę się woziłem z zakupem odpowiedniej. Nikt nie dawał mi gwarancji, że kupuję odpowiednią... W budynku gdzie mam firmę, jest hurtownia motoryzacyjna, zmiana dwumasy była w listopadzie 2003r - ta do listopada kosztuje u nich 980 zł (ja tą brałem), ta późniejsza jest droższa i kosztuje 1300 zł (nie są zamienne). Wysprzęglik jest do obu wersji ten sam i kosztuje 230 zł (wszystko LUK).
Co do sprzęgła - mechanik ocenił je że jest bardzo dobre (przebieg był 135kkm) i że spokojnie można włożyć stare. Więc tu zaoszczędziłem. U ciebie po 200kkm chyba już będzie mocniej zużyte...
Za samo wyjęcie/założenie skrzyni na fakturze jest 610 zł brutto, ale to było 2 lata temu. Doszły inne koszty za wymianę łożyska i olejów, filtrów itd...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-09-2010 o 13:52
Stary 23-09-2010, 14:16   #3
rostek
Postów: 347
no właśnie w Piotrkowie w ASO powiedzieli mi 3600 brutto w oryginale ale jakos mi nie pasują ci goście z tego ASO (nie potrafiią przeprogramować c.zamka aby sie nie zamykał po przekroczeniu chyba 5km/h "nie da się")
W Zabrzu tylko co robią Fordy ale nie ASO 3200 brutto (sprzegło SACHS, 2mas i siłownik LUK)
BratFord 3000 - oryg,
Auto Waś 3050 - sprzęgło Ford reszta LUK
[you] widzę Cię
Ostatnio edytowane przez rostek ; 23-09-2010 o 14:21
Stary 23-09-2010, 16:29   #4
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Dwumasa LUK 1250zł lub 950zł (zależy od wersji) + 55zł śruby
Sprzęgło 750zł ORG
Łożysko 210zł LUK
Uszczelniacz wału erling 120zł (ten pod dwumasą)
Uszczelniacz półosi 41zł ORG
Robocizna 400zł
Na tą chwile wszystko mam na miejscu.
w TDCI nie spotkałem sie ze sprzęgłem VALEO. Ono głównie w TDDI 85KM było montowane.
Daj na PW nr nadwozia to sprawdze która dwumasa jest u ciebie.
Ostatnio edytowane przez erbi ; 23-09-2010 o 16:33
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 12:03   #5
krzysieklondyn
Zarejestrowany: 27-06-2010
Model: ford transit
Silnik: 2.4
Postów: 16
Ja właśnie mam teraz wymianę a raczej przeróbkę dumasa. Wymiana na to samo czyli sprzęgło z dociskiem i łożyskiem to 209 f (uk) + dwumasa to 230 f . Lecz ja wymieniam na stara wersje tz normalne kolo zamachowe i to koszt całego zestawu (sa takie dostępne )
tarcza sprzęgła+docisk+łożysko+śruby+kolo zamachowe koszt 198 F robocizna droższa niż w Pl bo 200F. Wymieniam na normalne ponieważ dwumasy często padają i mój miał to robione po okol 80 000 mil teraz ma 150tys samo sprzęgło to koszt okolo 80-100F za komplet tarcza+docisk Pozdrawiam
krzysieklondyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 13:57   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał krzysieklondyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drożej niż w PL, a to przecież tylny napęd - łatwiejsza i szybsza robota. Ciekawe ile tam kosztuje wymiana przy przednim napędzie...
Zgredzik
Stary 24-09-2010, 16:13   #7
erbi
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Rostek Wyfuksilo Ci sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) te dwumasy wkładali do listopada 2003 a ty masz auto z września
LUK 415 0168 10 cena 950zł
Stary 27-09-2010, 07:13   #8
rostek
Postów: 347
no tak coś podejrzewałem bo samochodzik odbierałem z salonu 02.10.2003
[you] widzę Cię
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
