Stary 23-09-2010, 22:25   #1
white65
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8 Turbo Diesel 70km
Rocznik: 97
Postów: 86
Domyślnie Escort 1.8 TD nie równo pracuje
Witam Dzis wymienilem sobie filtr paliwa i Po odpaleniu silnika chwile pochodził chwilę i zgasl nastepnie krecil dlugo zeby odpalic napompowalem pompka paliwo i po chwili odpalil chodzil równo wszystko ok wyjechalem na miasto i zaczelo sie nie równa praca tak jakby przyspieszal i zwalniał i pózenij na postoju tez slychac ze obroty faluja moje pytanie jak odpowietrzyc uklad aby pracowal tak jak przed wymiana filtra ehh
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-09-2010 o 06:13
white65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 17:30   #2
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Domyślnie Odp: nie równo pracuje
Dodam ze dzis ejzdzilem i zdarza mu sie zejsc na bardzo niskie obroty i raz jezdzi dobrze a raz nie i jak jest zimny bardzo ciezko odpalic tak jakby brakowalo paliwa mu
Stary 25-09-2010, 13:51   #3
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
da ktos jakas propozycje ? Dzis prubowlaem odpowietrzyc uklad i chodzi bardziej nierówno niz chodzil
Stary 25-09-2010, 14:46   #4
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
moze powstała jakas nieszczelność w układzie paliwa,źle dokrecony filtr,peknięty przewód ,przetarty i układ łapie lewe powietrze
mi wydaje się ,że źle dokreciłeś filtr,lub jego uszczelka nie trzyma,
sprawdź czy nie sączy sie gdzieś ON
a odpowietrzając poluzuj przewody przy wtryskiwaczach i kręć aż zacznie tryskac paliwko, nastepnie niech ktoś dokręca śruby
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 16:14   #5
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Napisał wojtas28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzis lub jutro wymienie przwód idacy od filtra do pompy i bede wiedzial wszystko czy idzie powietrze do pompy
Teraz gdy prubuje odpalic auto to gdy sie trzyma gaz to chodzi ale jak puszcze gaz to pomiesli potrzesie sie troche i gasnie
bardzo dziwne ehh a wszystko zaczelo sie od wymiany filtra
Stary 26-09-2010, 10:30   #6
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
KOlejne pytanie jak mozna odpowietrzyc Porzadnie Pompe Wtryskowa która sróbka za to odpowiada
Doszedlem do tego ze gdy podam mu paliwo Z butelki to chodzi idealnei tak jak dawniej nic nie trzesie równiutko a jak przez filter to trzesie sie i gasnie i nie równo chodzi co wy na to moze ta pompka nie szczelna ?
Ostatnio edytowane przez white65 ; 26-09-2010 o 18:59
Stary 27-09-2010, 09:31   #7
wojtas28
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Napisał white65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba wygląda na to ,że winny jest filtr ,może dławi go ,bo jest nieodpowiedni,albo źle zamontowany.
Montujac filtr musisz zalać go wstępnie paliwem ,a potem popuścić przewody przy wtryskach,i kręcic rozrusznikiem,aż zacznie z nich tryskac paliwo.Wtedy ktos dokręca i układ odpowietrzony.
Może założyłeś filtr od benzyny?a nie ON.
Jeśli nie to, to moze i pompka nieszczelna,lub źle coś zmontowane .
Ostatnio edytowane przez wojtas28 ; 27-09-2010 o 09:33
Stary 27-09-2010, 09:34   #8
nazar00
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
układ paliwowy po pewnym czasie sam sie odpowietrzy, wystarczy na poczatku tylko wstepnie go odpowietrzyc, żeby zaczał silnik pracowac, i przytrzymac na 2 tys obrt z 5 min
nazar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 10:07   #9
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
wiec to jest tak ze jak idzie paliwo z butelki to chwile pomieli i sam sie po chwili odpowietrza i chodzi równo nie trzesie Filtr jest napewno dobrze przykrecony wydaje mi sie ze ta pompka przepuszcza poniewaz gdy silnik zgasnie to w wezykach nei ma paliwa ani w tym od baku ani w tym do pompy wtryskowej chce zamontowac Zaworek zwrotny i nowa pompke reczna tylko pytanie gdzie zamontowac zaworek na przewodzie od baku do filtra czy od filtra do pompy ? i nastepne pytanie czy mozna ominac ten podgrzewac paliwa moze on jest nieszczelny
Stary 27-09-2010, 15:54   #10
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
dziekuje wszystkim za pomoc w tej sprawy wymienilem pompke reczna i wiekrzosc przewodów paliwowych na gumowe fi 8 i teraz chodzi o niebo lepiej lepiej niz chodzil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo przy skrecaniu bylo slychac obciazony silnik a teraz nic a nic cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
