Stary 24-09-2010, 23:54   #1
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
Domyślnie skrzynka bezpiecznikow / przednie przeciwmgielne
Witam. Nie działają mi przednie swiatła przeciwmgielne, tzn. na "pokrętle" lampka się świeci lecz światła już nie. Chciałem sie dostac do skrzynki z bezpiecznikami w celu sprawdzenia czy to jest powód niedziałania, lecz nie potrafię się do niej dostać. Jak to zrobic ?
Może i pytanie głupie, ale znając mój charakter i cierpliwość zaraz coś zepsuję , a nie o to w tym chodzi :]
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 25-09-2010 o 00:13 Powód: Pewnych słów nie używamy na Forum...
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 04:54   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: skrzynka bezpiecznikow / przednie przeciwmgielne
Musisz z zaczepów wyciągnąć/wyrwać schowek w okolicach lewej nogi kierowcy. Za nim masz jak na dłoni skrzynkę z bezpiecznikami.
Stary 25-09-2010, 08:41   #3
SLO 303
Avatar SLO 303
Postów: 110
dziwne jest tam dojcie, zeby wyciagnac maly schowek aby dojsc do bezpiecznikow... no ale niech bedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki
Stary 03-10-2010, 22:58   #4
Szwajcar78
Zarejestrowany: 09-03-2009
witam,
Mam dokładnie ten sam problem, od kilku dni nie działają mi przednie światła przeciwmgielne.
Kontrolka na włączniku świateł normalnie się zapala.
Jaka może być przyczyna takiego stanu?
Pozdrawiam.
Szwajcar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 09:16   #5
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał Szwajcar78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
Pozdrawiam.
sprawdź jak wyżej, bezpieczniki, kostki czy gdzieś się coś nie wypięło no i żarówki
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 13:58   #6
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
dokladnie - pierwsze bezpieczniki pod lewym schowkiem a potem ...zarowki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 19:32   #7
Szwajcar78
Bezpiecznik ok (jest jeden do przednich i tylnich), żarówki dobre, napięcie dochodzi , niestety przeciwmgielne nadal nie świecąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ma ktoś jakiś pomysł jaka może być przyczyna?
Ostatnio edytowane przez Szwajcar78 ; 04-10-2010 o 20:04
Stary 05-10-2010, 07:38   #8
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
niemozliwe - jezeli napiecie dochodzi i do samej opawki w ktora wchodzi zarowka to tylko zostaja zarowki ale jesli piszesz ze zarowki dobre (dochodzi tu kwestia sposobu sprawdzenia - czy tylko wizualnie czy naprawde swieca po podlaczeniu pod aku) to zostaje tylko kwestia samego polaczenia oprawka-zarowka - cos tu jest rozbieznego w zeznaniach
Stary 05-10-2010, 20:12   #9
Szwajcar78
Sprawa się wyjaśniła ,winowajcą okazało się brak masy na wtyczce żarówki.
Kabelek miał przerwę między kostką a gniazdem.
Tak jak napisałem napięcie było na kabelku zasilającym.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
