Stary 27-09-2010, 08:58   #1
dklk
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: mondeo
Silnik: tdci
Domyślnie 2.0 TDCI Czy zaprogramuje wtryski ? takim fejsem
Mondeo 2002 rok tdci po wymianie głowicy nie chce odpalić.
Niby zaczyna łapać ale jakoś nie może. Dodam że kontrolka świec nie mruga.
Wtryski chyba do zaprogramowania.....?
Chciałbym kupić fejs, może programowanie pomoże. Tylko czy jest taki który zaprogramuje w silniku 2.0tdci. Poniżej przedstawiam link do aukcji, sprzedawca twierdzi,że tak.Prawda????
Ewentualnie jakieś sugestie?
dklk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 11:34   #2
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Czy zaprogramuje wtryski ? takim fejsem
Po pierwsze na aukcji nic nie pisze o kodowaniu wtrysków.
Po drugie ten interfejs nie koduje wtrysków.
Po trzecie jest drogi.
Po czwarte Twój mondek prawdopodobnie nie będzie się chciał skomunikować z takim interfejsem i z każdym innym za takie pieniądze.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 11:44   #3
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Domyślnie Re: 2.0 TDCI Czy zaprogramuje wtryski ? takim fejsem
A mi się wydaje ze się da ale nie na 100% Przypomina mi się że kiedyś kolega połączał się takim do mojego auta i interfejs się komunikował
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 12:58   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
da się połączyć z autem albo nie. natomiast żaden interfejs za pieniądze 100-500 zł nie koduje w mondku wtryskiwaczy. tylko pozostaje podłączyć się pod wds/ids w aso albo w jakimś serwisie diesla
Stary 27-09-2010, 13:02   #5
dklk
Model: mondeo
Silnik: tdci
Czyli laweta i do fachowca....?
Stary 27-09-2010, 14:15   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
no niestety
Stary 27-09-2010, 14:19   #7
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Wątpię aby to było możliwe, interfejsy do kodowania chodzą po parę tysięcy a nie paręset złotych.
Stary 27-09-2010, 14:47   #8
Szturmik
Avatar Szturmik
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: TDCI 2.0 automat tip-tronik 115KM
Postów: 90
Zgadzam się tylko profesjonalny sprzęt typu WDS lub IDS tą kwestie rozwiąże i niema co tu wierzyć takim interfejsom bo na pewno tego nie zrobisz na 100%
Szturmik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 18:36   #9
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Szkoda czasu i pieniędzy na lawete i kodowanie. To nic nie pomoże. Powinien zapalić bez kodów ( no chyba, że cały czas mryga sprężynka,.. już po przekręceniu kluczyka ). Jeśli nie mryga, a nie chce zapalić to przyczyna jest inna.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 14:29   #10
dklk
Model: mondeo
Silnik: tdci
Co go jeszcze boli? Odpowietrzony chyba ok.
Próbowałem delikatnie z plakiem ale tylko się wk. Chciał, chciał i się z....ł.
Paliwo tez dostaje bo z wydechu śmierdziało już taką nie do konca zjaraną ropą.
Rady innych Forumowiczów mile widziane. Może zapłon ?....Ale 10 razy sprawdzane przed złożeniem, powinni być OK. Kontrolka od świec nie mruga.
Ewentualnie jakieś czujniki itp?
Ostatnio edytowane przez dklk ; 01-10-2010 o 14:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
