Stary 27-09-2010, 13:02   #1
Kali_33
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Domyślnie Jasny dym TDCI przyczyny plus rozwiązanie
witam forumowiczów,
niedawno stałem się posiadaczem focusa 1.6 tdci z 2005, wszystko wygląda w miarę ok, ale niepokoi mnie dymienie przy przyspieszaniu (czarny dym), a przy jeździe w okolicach 160 km/h przy dodawaniu gazu szedł z rury jasny, szaro-biały dym. Zaraz po zakupie dałem mu mocnej po garach na postoju to zrobił istną zasłonę dymną z szarego dymu, sądziłem że to może para wodna w wydechu bo auto stało dość długo w komisie. Po przejechaniu ponad 1000 km i dolaniu czarnego STP to dymienie na czarno znacznie się zmniejszyło, na postoju już nie dymi na biało, ale nadal dymi przy mocniejszym przygazowaniu. Sprawdziłem turbo, dmucha 2.2 bar w szczycie, rury turbo nie są zalepione olejem więc sądzę, że turbo jest sprawne. W ECU brak błędów. Płynu chłodniczego nie ubywa, moc jest (tj. bez szału bo to przecież tylko 90KM). Mam alfę 2.4 jtd po chipie z przebiegiem blisko 300 000 km i nie dymi w ogóle, więc coś musi być nie tak z fordem.
Co może być przyczyną tego dymienia na szaro?
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 09-10-2014 o 09:04 Powód: :)
Kali_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 13:09   #2
white88
Avatar white88
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI 115HP
Postów: 100
Domyślnie Odp: Jasny dym TDCI
Nie mam może długo focusa bo zaledwie 8 miesięcy ale jak nie masz filtra cząstek stałych to nasze TDCI zawsze dymiły dymią i dymić będą.No chyba że mówisz tutaj o jakiejś naprawde niepokojącej i dużej kłębie dymu.Ważne żeby nie dymił jak sobie stoi na luzie bo w przeciwnym wypadku to już coś może być nie tak. Przy przegazowaniu jeszcze mi sie nie zdarzyło żeby nie puścił dymka a mam przebieg 50k.
white88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 13:18   #3
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Napisał white88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DPF-a faktycznie nie mam, na wolnych nie dymi, rozumiem trochę czarnego dymu przy przyspieszaniu, ale zasłona z szarego dymu z pewnością nie wróży niczego dobrego...
Stary 27-09-2010, 13:57   #4
white88
Avatar white88
Model: Focus MK2
Postów: 100
Skoro tak mówisz to faktycznie coś może być nie tak. Piszę tylko to co wynika z moich obserwacji, może jest ktoś na forum kto ci doradzi co zrobić.
pozdrawiam.
Stary 27-09-2010, 17:27   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Napisał Kali_33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem pewien ale to chyba trochę za dużo??
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 27-09-2010, 17:36   #6
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2,2 bar to oczywiście ciśnienie bezwzględne wg odczytów scanmasterem, ciśnienie doładowania jest max. 1,2 bar i raczej jest poprawne.
Stary 08-10-2014, 20:35   #7
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Odgrzeję temat bo może się komuś przyda. Praktycznie w 99% poradziłem sobie z problemem. Dymienie było skutkiem kilku czynników:
1. podstawowy to olej ponad max miarki - wywalało go odmą.
2. niesprawny (nieszczelny) łącznik odmy i dolotu. W odmie jest taki zawór na sprężynie, który pod wpływem podciśnienia w dolocie zamyka się. Jeśli łącznik jest nieszczelny ciśnienie nie osiągnie wartości, która pozwoli mu się całkowicie zamknąć, skutkiem czego przy "butowaniu" do dolotu jest zasysany olej z silnika. Skutek - zbyt bogata mieszanka - czarny dym, w ekstremalnej sytuacji mieszanka spali się w dolocie i będzie biała "zasłona".
3. Powyższe spowodowało spore zasyfienie dolotu (nieco to wyczyściłem na ile był dostęp) oraz zaworu egr mazią olejową (nie domykał się). Zatkałem go zaślepką - dymienie trochę się zmniejszyło.
4. Nieszczelna obudowa klapy gaszącej/przepustnicy - wymiana uszczelki (patrz forum mazdy) - efekt prawie niezauważalny ale olej z dolotu nie cieknie już na alternator.
Po wymianie łącznika odmy (150 zeta w plecy), uszczelki klapy (10 zł), wymianie oleju do poziomu mieszczącego się w skali i porządnym "przedmuchaniu" na autostradzie (ok. 600 km z butem w podłodze) jest jednie leciutki dymek przy max. przyspieszaniu. Podejrzewam że w miarę oczyszczania się kolektora dym całkowicie zniknie. Myślę że problem został całkowicie rozwiązany i okazuje się że niekoniecznie trzeba szukać przyczyny we wtryskach, turbinie itd. i wydawać krocie na naprawy.
Stary 08-10-2014, 21:13   #8
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Fajnie że chciało Ci się po tylu latach dopisać słów kilka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popraw jeszcze tytuł na bardziej konkretny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Np. przyczyny kopcenia na szaro - rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 22:42   #9
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
a mój ma odmę w asfalt i uszczelki sprawne i dymi -patrz kolego na datę postu.Ps jest jeszcze wiele przyczyn dymienia w dieslu.
Stary 08-10-2014, 22:57   #10
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Marek, Kali_33 odgrzewa swój temat po czterech latach, szacun.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
