Stary 27-09-2010, 21:25   #1
szymonbombi
Zarejestrowany: 19-09-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Talking Obroty silnika wzrastają podczas jazdy i na postoju.
Witam!! Mam pytanie odnosnie Mondeo 1.8 TD. Na postoju mam 1000 obr/min, po pewnym czasie silnik samoistnie podchodzi do 2000 obr/min i opada.Podczas jazdy np. na 3biegu prędkośc 60km/h samochód sam przyspiesza nie dodając gazu. Co może być przyczyną?? Z góry dzięki!!
Boostera już zrobiłem. Hmmm!? Wymieniłem te oringi i membrany i samochód zachowóje sie tak samo jak przed zmianą. Obroty wzrastaja i samochód sam ciągnie!! ;/ Rece opadają.
A jeszcze mam probłem.Mianowicie kontrolka paliwa cały czas swieci, obojętnie ile mam paliwa w zbiornikuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szymonbombi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 21:19   #2
szymonbombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Obroty silnika wzrastają podczas jazdy i na postoju.
Odświerzam!!
Stary 02-10-2010, 14:40   #3
andrzej12
Avatar andrzej12
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Mondeo MkII
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1997
Postów: 42
Ja bostera robiłem parę razy i trzeba pamiętać o koleji składania jeszcze jedno trzpien który jest w środku lubi się zacinać rozbierz sprawdz czy trzpień się lekko rusza.
Ostatnio edytowane przez andrzej12 ; 02-10-2010 o 18:19
andrzej12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 18:05   #4
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Witam .
Na ten temat jest sporo na forum! skorzystaj z szukajki.
A z tego co pamiętam to boster wymaga też regulacji by sprawnie działał!
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 18:38   #5
andrzej12
Avatar andrzej12
Model: Mondeo MkII
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1997
Postów: 42
Pytanie robiłeś to pierwszy raz czy byłeś na warsztacie?Jak na warsztacie to reklamacja,a jak sam to myślę,że coś pominełeś to trzeba robić z wielką dokładnością.
Stary 02-10-2010, 23:00   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Andrzej12 ma rację, booster wymaga dokładności, precyzji, cierpliwości, czystości i odrobinę pomyślunku. Jak robisz w pośpiechu i niestarannie, będziesz robić kilkarazy.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
