Stary 28-09-2010, 13:56   #1
wojteksko
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2,0 TDCi 131 KM
Domyślnie dymiący pasek wieloklinowy
Witajcie mondeomaniacy.
To mój pierwszy post na tym forum. Od 1 września jestem szczęśliwym posiadaczem Mondeo MKIII 2,0 TDCi 131KM, rok produkcji 2005. Samochodzik jak dla mnie perfekcja, przesiadłem się z VW Polo 1997 rok, tak więc bez porównania. Na motoryzacji i "dłubaniu" w samochodzie nie znam się kompletnie. Jadąc w niedzielę po mieście w pewnym momencie zacząłem czuć w samochodzie zapach palącej się gumy. Z początku pomyślałem, że albo ktoś palił oponę, albo komuś z przodu coś się stało, jednak zapach po przejechaniu kilkudziesięciu metrów nadal dmuchał (włączona była klimka). Zatrzymałem się a spod prawego koła zaczął wydobywać się jasny dymek. Wystraszony otworzyłem maskę i okazało się, że pasek wieloklinowy dymił. Mam pytanie, czym to jest spowodowane? Czy to wina alternatora czy może klimatyzacji? Spotkaliście się może już z takim problemem, jeśli tak to czy często się to pojawia i jak temu zapobiec?
wojteksko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 14:29   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: dymiący pasek wieloklinowy
Jezeli jest tak jak mowisz ze pasek dymi to moze sie poprostu skończył i ślizga sie po rolkach lub jakas rolka stoi i jest tarcie, w takim wypadku piszczenie moze nie wystapic, sprawdz tez czy nie ma jakiegos oleju lub paliwa w okolicach, ale jak widze ze masz nowy samchodzik to polecam przejzenie tego co sam napisałeś oraz wysztkie rolki i napinacze.
Jezeli masz podnośnik i troche narzedzi przeglad sam mozesz sobie zrobic nawet na parkingu dostep jest od prawego koła, potem osłona nadkola troche plastików i masz podglad na wszystko.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 14:36   #3
wojteksko
Dzięki za info. Samochód na przeglądzie był, ale zrobiłem tylko olej + wszystkie filtry, o tym pasku nie pomyślałem. Muszę się umówić do mechanika, niech to zobaczy swoim okiem...
Dodam jeszcze, że wczoraj jechałem samochodem "w koło komina" bez włączonej klimy i wszystko było jak najbardziej OK, nawet nie zapachniało gumą...
Stary 28-09-2010, 15:26   #4
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
calkiem mozliwe ze to kolo napedzajace sprezarke klimy (napedza go wlasnie ten pasek) - albo ono pada albo lozysko jest zatarte i stawia opor dla paska - tak czy inaczej wizyta u mechanika wskazana jesli sie nie znasz
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 13:04   #5
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
To ja dorzucę 3 grosze, przypadek całkiem niedawno, smród palonej gumy - diagnoza - koła pasowe wału korbowego (ma taką gumową wstawkę i to ona się jarała )
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 14:07   #6
wojteksko
Samochód dziś odbieram od mechanika. Okazało się że pękło na cztery części koło pasowe, kręciło się, ale dużo wolniej przez co pasek na nim hamował i tarł. Pozdrowienia dla wszystkich
Stary 30-09-2010, 14:54   #7
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Żeby wymienic to koło pasowe to trzeba jakis dziwnych narzędzi uzyć? A może lewarowac silnik itd? Czy moge to zrobić sam? :-)
Wymieniłem wszystko oprócz własnie tego koła pasowaego, bo wydawało mi sie że jest OK. Ale przy moim przebiegu to coś czuje ze i ono posypie sie lada co....
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 18:27   #8
wojteksko
Ja wstawiłem do mechanika, ale z tego co on mówił, to nie jest to ciężkie zadanie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
