Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 28-02-2006, 10:27   #1
fat
Zarejestrowany: 26-01-2006
Model: MK3 ST
Silnik: 3,0
Postów: 28
Domyślnie Klejenie (spawanie?) zderzaków + kierunkowskazy
Witam forumowiczuff.
mam co najmniej 2 pytania:
1.Ile kosztuje klejenie zderzaka, na ile jest ono trwałe i czy każde pęknięcie da się skleić (dodam że nie ma ubytków materiału) i czy w przypadku niemożliwości takowej operacji plastycznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) można nałożyć szpachlę???
2.Czy można dokupić białe migacze (te na błotnikach) do mkI?? Spotkałem na allegro ale pisze że do mkII od 97 wzwyż... Czy te od mkII będą pasować do mk I czy mają inne mocowania??
Dzięki. Pozdrawiam posiadaczy najlepszej marki.
Są trzy rodzaje prawdy: prawda, święta prawda i GÓWNO PRAWDA...
fat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2006, 11:59   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Co do pytania 1: Ja za spawanie tylnego zderzaka w kombi zaplacilem 110 zl. Byl dosyc mocno potluczony, ubytkow tez nie bylo. Powstale szczeliny zaszpachlowal lakiernik.
Stary 28-02-2006, 12:43   #3
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
Niestety też odpowiem Ci tylko na 1 i to częściowo.
U mnie w ZdWoli jest gościu, który zderzak klei, w dodatku porządnie wzmacnia i szykuje od razu pod lakier (zamiast szpachlu używa jakiejś tam żywicy) pozostaje tylko położyć podkład i lakier. Komuś tam robił b. mocno potrzaskany i wziął coś koło 130 zł. Ale ponoć zrobił go naprawdę super. Zderzak teraz jest sztywniejszy niż nowy (ale elastyczny jako tako) i ciągle lekki. Piszę "ponoć" bo nie widziałem tego na własne oczy, ale słyszałem taką opinię od kilku osób.
Napisał fat
czy w przypadku niemożliwości takowej operacji plastycznej n można nałożyć szpachlę???
Jeżeli nie będzie się zbyt mocno tzrymał kupy (czyli będzie pracował na pęknięciach) to szpachel b. szybko popęka. Jak już to może by próbować coś z żywicą? Ale to są tylko takie moje sugestie.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2006, 13:09   #4
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Domyślnie
no z wygladu to calkiem ok bedzie wygladac klejony ale w razie uderzenia na takim seryjnym orginale nie zostanie nawet slad. to na tym klejonym moze byc powazne pekniecie ale ja tam sie tym nie przejmuje bo jakos nie pukam za czesto w cos zderzakiem. a malowanie plastikow jest trudniejsze niz innych elementow ale ci co kleja powinni wziac odpowiedzialnosc za swoja robote. a co do kierunkowskazow?? na allegro opisy czesto sa malo dokladne a szczegolnie jezeli chodzi o roczniki wiec jak na oko sa takie same to musza pasowac a jak nie masz pewnosci to sa tez do kupienia w sklepach motoryzacyjnych (ktore chociaz troche sie fordem zajmuja) i zawsze mozna na miejscu przymierzyc.
pozdrawiam
maciek
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2006, 14:22   #5
sylwek1980
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 26-12-2005
Model: S-max
Postów: 181
Domyślnie
Moj ojciec kleil kiedys zderzak żywicą epoksydową. Czyscil zderzak od spodu, smarowal pedzelkiem zamoczonym w zywicy powierzchnie dookola miesca klejenia na to nakladal kawalki maty szklanej i dociskal pedzlem. Po lekkim przeschnieciu malowal to jeszcze raz zywicą. i trzymalo sie kupy bardzo mocno. Kiedys nawet zalatal tak dziure w nadkolu przednim. Po sklejeniu na wierzch zderzaka szpachla do wyrownania. I o to cala robota. Trzeba tylko kupic zywice i utwardzacz do niej w jakims chemicznym sklepie. Efekt super, zalezy tylko od tego jak rowno to zlozysz i jak zaszpachlujesz.
sylwek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2006, 08:15   #6
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
Napisał sylwek1980
żywica + mata szklana nadaje sie do załatanie każdej dziury ale trzeba umiec ją połozyc żebu potem jakos to wygladało.
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2006, 10:48   #7
sylwek1980
Imię: Sylwek
Model: S-max
Postów: 181
Domyślnie
Napisał jumper1
Napisał sylwek1980
Napisalem wyraźnie że klejenie matą od spodu tak zeby nie bylo widac tego. Na wierzch tylko szpachel!!!!
Stary 01-03-2006, 13:28   #8
michu-6
Zarejestrowany: 02-06-2005
Postów: 272
Domyślnie
Zywicę + matę dostaniesz bez problemu w sklepie motoryzacyjnym lub tam gdzie dorabiaj a lakier , pracowałem na Novolu i jest ok
ważne przed połozeniem żywicy zarysuj grubym papierem wewn. strone zderzaka (lepiej bedzie trzymac ) i odtłuśc
pozdrawiam
Szerokości na drodze
michu-6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2006, 13:25   #9
jumper1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
Napisał sylwek1980
zalezy od dziury mozna położyć nawierzch (jak np nie dojścia żeby położyć odspodu) i wrównac szpachlą.
Andrzej
Stary 13-08-2008, 19:45   #10
witek7717
Zarejestrowany: 29-12-2007
Postów: 66
Domyślnie Re: Klejenie (spawanie?) zderzaków + kierunkowskazy
Witam, zeby nie zakładać nowego tematu-napisze krótko-czym skleić zderzak rozwarstwił się między pianką, a zewnętrznym plastikiem. Piaka jest osobno i ta wierzchnia warstwa tworzywowa "skorupka" też. Jest na to jakiś patent?? Robił ktoś z Was to??
witek7717 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:55.
