Stary 30-09-2010, 15:49   #1
aby1
Zarejestrowany: 26-06-2007
Silnik: 2.2 Diesel TDCI
Postów: 54
Domyślnie rozrusznik nie zaskakuje
witam, dzisiaj przez przypadek przekręciłem kluczyk na biegu, a potem nie dało się już odpalić, rozebrałem rozrusznik jedna szczotka była zablokowana, zmontowałem razem, rozrusznik nie może jakby zaskoczyć, słychać że przesuwa się ten popychacza do przodu i do tyłu bardzo szybko ale nic nie kręci. dodam że wyjęty rozrusznik działał w miarę dobrze, nie rewelacyjnie ale w miarę dobrze, czy to rozruch czy cos innego?
aby1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
