Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 30-09-2010, 15:59   #1
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Domyślnie Cieżko zapala na benzynie??!!
Autko z 1999, meka jest jednak odpalanie na benzynie gdyz autko ciezko zapala a po zapaleniu na zimnym po chwili gasnie i tak ok 3 prób, po odpaleniu przez chwile faluje a nastepnie obroty sie normuja. Na gazie odpala bez problemów, posiadam instalacje 2 generecji( choc posiadam plastikowy kolektor), Prosił bym o jakies porady lub wskazówki co moze byc przyczyna, dodam ze na rozgrzanym silniku wszystko jest ok.
zapomnialem wpsominiec ze instalacja została wyregulowana a sam wymieniłem swiece i ustawilem zawory.
Dodatkowa uwaga moze byc czujnik temp, za który musiał bym zapłacić 70zł a który prawdopodobnie jest uszkodzony gdyz wentylator podczas upałow sie nie załączyl, instalacje do wentylatora pomijając czujnik zamontowałem sam, z czujnikiem który dodałem w wąż od termostatu i przekaźnikiem od poloneza śmigał elegancko, za naprawe wentylatora powiedzieli mi 300zł wiec zwatpiłem, zrobiłem sam za 30zł i zastanawiam sie czy przez owy czujnik problemy z zapalaniem nie zaistaniły...
Poczatkowo choc czujnik był uszkodzony, a nie było zamontowanego gazu jednak zapalał bez problemów, wiec sam juz nie wiem, Prosze o Porady i sugestie, pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez ko_stek1 ; 01-10-2010 o 09:04 Powód: uwagi moderatora
ko_stek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 22:23   #2
rafels
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Domyślnie Odp: Cieżko zapala na benzynie, Pomocy??!!
Sprawdź sondę Lambda, filtr paliwa, pompę paliwa, przepływomierz.
rafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 23:14   #3
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Zastosuj sie a temat wroci na miejsce
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
