#1 |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2005
Postów: 57
Kupiłem moją essine 1.8TD '94 prawie rok temu...i jak do tej pory żadnych problemów prócz ostatnio mokrej pompy od góry. Podczas zakupu zdziwiły mnie kable wygladające na upalone, dochodzące do czujnika położenia przepustnicy na pompie wtryskowej. Wtyczka była wypięta ze złączki (tzn. z jednej z 3 złączek co kable idą do zaworów w pompie). Z ciekawości rozebrałem tej czujnik będący w rzeczywistości zwykłym potencjometrem i troche się zdziwiłem bo był dobry. Przylutowałem kable ale nigdzie nie moge znaleźć jak to teraz wpiąć - od potencjometru mam 3 kable ale nie mam złączki. Czy mogłby mi ktos z szanownych kolegów powiedziec jak teraz wpiąć te 3 kable w złączke idąca od strony EDC?W złączce od strony EDC są 3 kable: brązowy, brązowo-czarny, brązowo-zielony. Z góry wielkie dzięki.
#2 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
U mnie w TD wygląda to następująco:
brązowy - biały (kremowy?) przy potencjometrze brązowo/czarny - zielony przy.... brązowy/zielony - czerwony przy.... powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obecnie: Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990 Transit 2,5D - tranzuś z 1991 ...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r... |
#3 |
Postów: 57
Dzięki kolego za odpowiedź..mógłbyś mi jeszcze napisac w jakiej kolejności wychodza te kabelki z czujnika?
#4 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 687
Wysłałem fotkę na PW....doszła?
#5 |
Postów: 57
#6 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: bmnbm
Silnik: mmb
Postów: 103
Do czego służy ten potencjometr ?
U mnie w essim 97r jest on także lecz nie zgadzają się pomiary do tych według książki, w rzeczywistości są wyższe. Czy można ten element kupić ? Pozdrawiam CortheZ |
#7 | ||
![]() Zarejestrowany: 28-02-2006
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
![]() Cytat:
Rozumię, że mierzyłeś rezystancje między stykami potencjometru. Najważniejsze aby rezystancja zmieniała się płynnie (aby nie było skoków) podczas ruszania dzwignią przepustnicy (czy tam pompy w dieslu) w całym obrzarze ruchu. Wartości mogą być wyższe bo może być inny typ potencjometru. Ma być tak (to są wartości wyssane z palca, przykładowe): mierzysz wszystkie kombinacje między stykami (1z2, 2z3 i 1z3), na jednym z pomiarow jakiś stały opór np. 500 ohm'ów, na drugim np. od 10 - 480 ohm'ów, na trzecim 510 - 15 ohm'ów To tylko przykład. [ Dodano: 2006-10-21, 23:14 ] Cytat:
Jak nie będzie płynnej zmiany rezystancji na tym czujniku to będą szarpnięcia lub tzw. "dziury w pedale". :fcp3 |
#8 |
Postów: 57
w moim przypadku to czy ten czujnik byl podlaczony czy nie ...nie bylo żadnej róznicy. Z moich obserwacji wynika że czujnik ten zasadniczo daje info EDC o położeniu dzwigni przyspieszenia na pompie wtryskowej co z kolei służy (m.in..ale do czego jeszcze to nie wiem??) do wysterowanie pompy CVT. U mnie jak dodam gazu to przestaje mi wydawać buczące odgłosy pompa CVT. Zresztą i tak egr mam odpiety...Zastanawiam sie nad wyrzuceniem tej pompki :fcp2
#9 |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: SEAT Cordoba mk2
Silnik: 1.9TDI ASV @140PS/320Nm
Postów: 418
Ten potencjometr służy tylko do sterowania EGRem. Większość TD ma już EGR zaślepieony, a jak nie ma to niech to zrobiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... wiec potencjometrem się nie przejmuje.
www.mdcs.elektroda.net - CAR-audio, elektroakustyka, wzmacniacze, kino domowe SEAT Cordoba FL Signo 1.9TDI (ASV 140PS/320Nm), 0-100@7,7s |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2006
Postów: 44
miałem odłączony ten potencjometr i sobie dzisiaj mysle a co mi tam pdłącze zobacze co bendzie
i normalnie szok!! pracuje silnik jak zegareczek równiusieńko przedtem pracował nie rowno i nie dymi prawie wogóle przedtem przy odpalaniu na zimno troche dymku puscił a teraz nic zero tak jak silniki nowej generacji
http://www.fordescort.org/ |
