Stary 02-10-2010, 20:22   #1
ralf77
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 12
Domyślnie do ilu tys wkreca sie silnik
witam.mam pytanie ,do ilu tys wkreca sie silnik 1.6 16v w automacie. jak narazie kreci sie do 4 tys i odcina .czy to normalne skoro ma do 7 tys obrotomierz ? mozna jakos zdjac ten ''kaganiec''. z jazda nie ma problemow ,tylko na ''n'' sie tak nisko kreci!
ralf77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 21:16   #2
Slawko
Domyślnie Odp: do ilu tys wkreca sie silnik
i prawidłowo. Wywal automat, wstaw manuala, zmień sterownik i będzie 6,5 tys. na jałowym.
Stary 03-10-2010, 07:31   #3
ralf77
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 12
Slawko dziekuje za info. a mozna ta odcinke zdjac,ale czy wtedy nie rozwali skrzyni od wysokich obrotow?
Stary 03-10-2010, 07:33   #4
Slawko
No własnie po to ona jest aby nie rozwalić skrzyni.
zauważ, że na 1 i 2 nie masz ograniczenia.
Stary 03-10-2010, 11:07   #5
ralf77
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 12
to jest bezstopniowa skrzynia,zatem nie ma opcji ''ciagnac'' na 1-2 do 6,5 tys obrotow. Zadalem to pytanie bo nie bylem pewny,a zdziwilo mnie to ze przy 4 tys juz go ''odcina''.jeszcze raz dzieki !
Stary 03-10-2010, 16:28   #6
Slawko
No ale masz jakieś ustawienia N, P, R i cos do jazdy w przód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2010, 05:05   #7
syscorp
Avatar syscorp
Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Ford Kuga
Silnik: Klekot 2.0TDCI
Postów: 42
niekiedy jest przycisk OVERDRIVE - chyba służy do osiągania wyższych obrotów na każdym z biegów.
skrzynia jest bezstopniowa, ale można wyczuć na jakim biegu jedzie jeśli nie ma wskaźnika.
pozdrawiam
syscorp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
