Stary 03-10-2010, 21:14   #1
piterxr
Avatar piterxr
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: escort mk7
Silnik: zetec 1.8 16V 115PS
Rocznik: 1996
Postów: 112
Domyślnie zabezpieczenie olejem przepalonym podwozia, czy to dobra metoda?
witam.w zwiazku z nadchodzaca zima planuje zabezpieczyc escorta tzn jego podwozie i mam pytanie czy olej silnikowy przepalony sprawdzi sie w zabezpieczeniu antykorozyjnym podwozia?czy pomalowanie podwozia olejem nie spowoduje tego ze np przylepi sie kurz i powstanie blotko i ruda bedzie szalec?
piterxr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 21:25   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: zabezpieczenie olejem przepalonym podwozia vzy to dobra metoda?
Kolego olej sie zmyje pod wplywem wody z pod kol i ruda bedzie jadla jeszcze lepiej bo olej moze rozpuscic konserwacje podwozia. Nalezy poprostu dokladnie odczyscic podwozie, oddzerwic i pomalowac barankiem. Lepszego sposobu nie widze. Olej calkowicie odpada.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 22:16   #3
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Gdzie takie metody wyczytales lub uslyszales?Totalna bzdura.Tak jak brajdak pisze:Baranek i po sprawie.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 22:40   #4
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a druga sprawa to przepracowany olej sie do niczego nie nadaje a wrecz moze zaszkodzic. jak juz to swierzy musi byc. - w progi mozna wlac i podluznice..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 11:19   #5
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: zabezpieczenie olejem przepalonym podwozia, czy to dobra metoda?
Otóż to. Jak już to świeży. Ale i to chyba nie jest zbyt dobry pomysł.
Przepracowany olej ma w sobie agresywne związki które mogą sprzyjać korozji.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 04-10-2010 o 11:50
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 21:02   #6
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Pierwsze slysze ze olej przerobiony sprzyja rdzewieniu. Ja mam male gospodarstwo rolne i wszytko co pracuje w ziemi smaruje wlasnie na zime olejem przepracowanym i nigdy nie widzialem zeby to rdzewialo. Moim zdaniem olej przepracowany jest dobry do konserwacji czegos co nie lezy na deszczu i czego sie nie urzywa.
Stary 05-10-2010, 03:06   #7
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
No ja bym tam nie mazał sobie podwozia tym całym syfem wypłukanym z silnika. Ale ok.
Do oleju dostaje sie paliwo- związki siarki. I wiele wiele innych
Juz prędzej tani , świeży olej z Tesco.
CBR 1000RR + MICRON
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 05-10-2010 o 03:23
Stary 05-10-2010, 07:36   #8
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
dokladnie jak kolega wyzej napisal, taki olej jest zasiarczony.. ja za kilka dni bede u siebie w progi i podluznice wlewal olej, swiezutki, gestosc 100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2010, 09:17   #9
dexonkrk
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: ESCORT
Silnik: 1.3 HC HCS CFI (J6A)
Rocznik: 1995
Olej z silnika to rozwiązanie nie najlepsze moim zdaniem. Zanim wyschnie to się wszystkie syfy z drogi przykleją do niego.
Ja swojego poprzednie Essiego pomalowałem od spodu. Najpierw grunt do metalu, potem farba olejną. No i miałem problem z głowy.
Progi natomiast zalałem pianką uszczelniającą -> potem żywicą epoksydową załatałem wszystkie otwory potem grunt i potem farbą olejną. jeździłem dopóki silnik nie odmówił jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dexonkrk ; 06-10-2010 o 12:23 Powód: update txt
dexonkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 11:43   #10
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał dexonkrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
naprawde "swietny" pomysl... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
