Stary 04-10-2010, 12:56   #1
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
Domyślnie do czego ten przewód/rurka gumowa przy silniku
Witam dziś wymieniałem wiatrak chłodnicy i po złożeniu wszystkiego zauważyłem luźny przewód idzie on od miejsca zaznaczonego na zdjęciu tam jest jakaś kostka i od dołu tej kostki przewód idzie za filtr powietrza takim twardym jakby plastikowym przewodem potem jest już gumowy przewód który zakończony jest taką złączką jak od złączenia przewodów od spryskiwaczy
samochód jeździ normalnie, ale denerwuje mnie ten latający przewód - od czego on jest?
Typ Pliku: jpg sil.jpg (46.6 KB, 91 wyświetleń)
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 20:21   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: do czego ten przewód przy silniku
Nie widze dokladnie co tam jest ale napisze aby ze w escortach o roznych silnikach wkladano ta sama wiazke elektryczne i dlatego czesto poprostu wisza luzne kostki ktore podlancza sie w innych silnikach.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 15:37   #3
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
brejdak ja nie piszę o żadnej luźnej kostce tylko o przewodzie wcześniej nigdy nie widziałem tego przewodu luźnego a nie raz oglądałem silnik z każdej ze stron dlatego mnie to martwi
poniżej zamieszczam zdjęcia tego przewodu mam nadzieje że ktoś spojrzy u siebie w aucie i powie mi gdzie ten przewód powinien być wsadzony
Typ Pliku: jpg DSC02094.jpg (78.6 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC02095.jpg (87.5 KB, 72 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC02096.jpg (72.6 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC02097.jpg (93.9 KB, 64 wyświetleń)
Stary 05-10-2010, 16:06   #4
Slawko
Domyślnie Odp: do czego ten przewód/rurka gumowa przy silniku
Ja nie widziałem u siebie czegos takiego. To na pierwszej fotce kojarzy mi sie z rurka od podciśnienia wspomagania, ale ona idzie do serwa, natomiast u Ciebie jakos wkoło komory silnika.
Stary 06-10-2010, 18:10   #5
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
czy ktoś by mógł sprawdzić u siebie czy ma taki przewód i do czego jest podłączony
Stary 06-10-2010, 18:31   #6
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
ten wężyk ma być podłączony do puszki znajdującej się pod kolektorem wydechowym,zaworek z którego idzie ten wężyk odpowiada za podawanie czystego powietrza do kolektora wydechowego poprzez rurki znajdujące się w kol. wydechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ktoś to pewnie odłączył specjalnie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post nr 10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Assan ; 06-10-2010 o 18:37
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 20:45   #7
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
dzięki jutro sprawdzę może znajdę i podłączę tak jak powinno być
Stary 08-10-2010, 18:04   #8
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
U ciebie powinien być podłączony w to miejsce co masz zaznaczone na drugim zdjęciu. U mnie podpiety jest od gory.
Durgi podpięty jest od dołu i idzie do kolektora ssącego
Ostatnio edytowane przez Daro1985 ; 08-10-2010 o 18:06
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
