Stary 04-10-2010, 22:56   #1
kommandos
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort mk7 1.6 zetec
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Question Zacisk ociera o tarczę
Witam mój problem polega na tym że zacisk koła od strony kierowcy szura mi o tarcze .... ociera miejscowo ... klocki są nowe tarcze nie skrzywione po wymianie łożyska i piasty .. wszystkie części nowe .. zarówno przed jak i po wymianie tak się dzieje ... czym moze to byc spowodowane ... ociera mi górna część zacisku od strony wewnętrznej... już myślałem żeby podkładkę podłożyć by go troszkę od tarczy oddalić
kommandos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 06:47   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Zacisk ociera o tarczę
Zacisk, czy klocek?
Stary 05-10-2010, 08:36   #3
kommandos
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Domyślnie Re: Zacisk ociera o tarczę
zacisk.... w górnej części jarzma ...
Stary 05-10-2010, 12:28   #4
Slawko
zacisk nie ma prawa ocierac o tarczę. Jesli tak jest, to masz cos źle złożone. Wstaw, jesli możesz, zdjęcie
Stary 06-10-2010, 20:58   #5
kommandos
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
nie udało mi się zdjęcia zrobić ... pokazałem to na przykładzie... to właśnie w tym miejscu w górnej części ociera mi ... wszystko jest dobrze złożone ....
Stary 06-10-2010, 21:46   #6
Piterson19
Avatar Piterson19
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Może się już zacisk rozleciał??
Piterson19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 22:23   #7
Slawko
Czyli tarcza trze o jarzmo, nie o zacisk. W takim razie cos jest z jarzmem, albo źle przykręcone, albo skrzywione, albo piasta skrzywiona.
Stary 07-10-2010, 10:21   #8
kommandos
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Piasta była wymieniana na nową właśnie dlatego że obcierało ale nie pomogło więc będę musiał wymienić jarzmo ... : / a czy po podłożeniu podkładki pod śrubę stanie się coś nie tak z hamulcami ... minimalnie tylko muszę je oddalić od tarczy ...
Stary 07-10-2010, 13:43   #9
Slawko
Domyślnie Odp: Re: Zacisk ociera o tarczę
Napisał kommandos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tego nie wiem, nie wiadomo jak jarzmo bedzie sie trzymało mocowania.
Stary 08-10-2010, 13:51   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
po dokreceniu tarczy kolem tez trze?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
