Stary 06-10-2010, 20:52   #1
mati2021
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Domyślnie Zacinający się gaz...
Mam dwa problemy. Jednym z nich jest to, że po dodaniu gazu na zimnym silniku zacina się gaz (po prostu nie odbija) i trzyma czasami na 6tys obr lub 3tys lub coś w tych granicach, co wydaje mi się niezdrowe na zimnym silniku. Odciągnięcie pedału gazu nic nie daje. Jedynie odciągnięcie cięgna przy przepustnicy pomaga. Nie zacina się jednak przy dodawaniu gazu za pomocą tego cięgna. Po rozgrzaniu silnika raczej przestaje się zacinać. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Pomoże mi ktoś?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-10-2010 o 22:10
mati2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 21:52   #2
Piterson19
Avatar Piterson19
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Domyślnie Odp: Zacinający się gaz i korek wlewu oleju nie do odkręcenia...
Weź kolego przeczyść przepustnicę bo może być przybrudzona i dlatego się przycina, nie ma dużo rozbierania.
Korek raczej w śmieci, spróbuj go jakoś wykręcić, a jak się nie będzie dało to najzwyczajniej odetnijGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i sam rant już powinien się wykręcić bez większego problemu...
Piterson19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 22:02   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
mati2021 Proszę edytować temat i tytuł.
Jeden temat , jedno zagadnienie.
KU PRZESTRODZE !
Stary 06-10-2010, 22:05   #4
mati2021
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Przepustnice już 2 razy czyściłem ;P Jakieś 2 miesiące temu i 3 tygodnie temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś mi powiedział, że to linka może się gdzieś zacinać w tej oprawie, w której jest.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-10-2010 o 22:09 Powód: Jeden temat jedno zagadnienie. O olejach jest sporo na Forum , więc poszukaj.
Stary 06-10-2010, 22:25   #5
Piterson19
Avatar Piterson19
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Domyślnie Odp: Zacinający się gaz...
No tak też może być że linka się gdzieś blokuje, może jakiś syf wpadł i się przyciera, wyjmij linkę od gazu całkiem z auta, strzykaweczka z czystym olejem i spróbuj wlać do pancerza ile się da, poruszaj linką niech się rozejdzie po pancerzu olej i może pomożeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-10-2010, 22:34   #6
mati2021
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Napisał Piterson19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko, że ja kolego nie wiem jak to zrobić;P
Stary 06-10-2010, 22:42   #7
Piterson19
Avatar Piterson19
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Nic trudnego, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odpinasz od przepustnicy, a potem już z górki można powiedziećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., nie pamiętam dokładnie ale pancerz powinien się lekko cofnąć przez ścianę grodziową do środka auta. potem troszkę gimnastyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaglądasz pod kierownicę sięgasz na górę pedału gazu i tam linka powinna być zapięta bezpośrednio do niego, pomoc śrubokręta płaskiego chyba będzie potrzebnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odpinasz linkę i wyciągasz z pod maski.
Chyba tak to ma wyglądaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miłego grzebania.
Stary 06-10-2010, 23:28   #8
mati2021
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Dzięki kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczę co się mi uda zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
