Stary 06-10-2010, 21:57   #1
raTek
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 43
Domyślnie pompa wspomagania - wyciek i dziwne harczenie
witam.
moje MDO po zakupie mialo dolegliwosc polegajaca na takim buczeniu podczas ruszania kierownica na zimnym silniku (nie mowie tu o dokreconych kolach na max ale i o zwyklym poruszaniu kolem kierownicy)
po rozgrzaniu sie plynu i silnika problem ustepowal.
po zrobieniu 2,3tys km postanowilem wymienic wszystkie plyny oleje filtry - pomimo ze nastepna inspekcje wg ksiazki mialem na 120kkm.
wymienilem wszystko, lacznie z plynem do wspomagania po calkowitym spuszczeniu plynu starego. zalalem nowym, z ford.esklep.pl ;]
wyjezdzam z garazu i slysze ze gdy przegazuje go na 2,3tys obrotow i po odjeciu gazu gdy obrotomierz dochodzi do 1,5tys i spada do tysiaca slychac taki jakby szum czy tam harczenie.
po killu dniach pojawiaja sie wycieki pod autkiem i plynu od wspomagania zaczyna ubywac ;/
rozumiem ze po wymianie na odpowiedni plyn (byc moze moze rzadszy) pompa zaczela przeciekac ;/
to specyficzne harczenie jest do dzis a wycieki sa coraz wieksze - wczesniej ubywalo plynu bardzo nie wiele.
zauwazylem ze wyciek jest w okolicach walka kolo rolki na pasek wiec raczej pompa do wymiany.
teraz moje pytania:
czy regenerowana i skad? czy samemu szukac regeneracji czy kupic na gotowo i czy se sklepu ford.esklep.pl czy macie lepsze namiary?
czy wymieniac razem z pompa wody? bo wiadomo ze sa zlaczone razem obie?
i czy to charakterystyczne harczenie to moze byc tak ze na tym walku jest jakis luz (stad wycieki) i przy spadaniu obrotow walek wpada w jakis rezonans czy cos i to wlasnie tak mi halasuje?
czy wyglada wam to na cos zupelnie innego?
innych objawow niepokojacych brak!
zaden inny plyn ani olej nie ubywa tylko po tej wymianie wszystkiego nagle zaczelo sie to harczenie i wyglada to tak, jakby wlasnie cos z ta pompa bylo nie halo i stad te odglosy...
no chyba ze to turbo albo cos...
lepiej oby nie bo pompa i pompa wody to i tak tysiak w plecy...
raTek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 22:24   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: pompa wspomagania MDO mk3- wyciek i dziwne harczenie
Będzie ban za dublowanie tematów.
Stary 07-10-2010, 00:57   #3
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
Ja tez mam ten problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypalilem sie z wymiana wszystkich substancji cieklych w tym plyn do wspomagania...wymienilem i nagle kicha to samo co u Ciebie chu* mnie juz z tym strzela ale tyle ze to maglownica od angola bo narazie jezdze po prawej stronie mysle ze po przekladce zaleje dobrym plynem to bedzie git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest nic innego jak to znikad indziej Ci plyn/olej nie ubywa tylko z pompy...
Lasko1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 20:56   #4
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Mnie po wymianie płynów też ze dwa dni charczało, ale przestało. Nawet jeżeli jest wszystko w porządku to układ musi się odpowietrzyć.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
