Stary 07-10-2010, 19:49   #1
rai87
Zarejestrowany: 27-08-2010
Model: Focus [Mk1]
Silnik: 1,8 Benzyna+LPG
Postów: 24
Domyślnie ciepły nie równo chodzi
Witam...Obiektem postu jest Ford Focus '99 1,8 16v zetec . Otóż problem tkwi w tym, że kiedy auto zagrzeje się do prawidłowej temperatury zaczyna nie równo chodzić na wolnych obrotach. Na zimnym jest ok. Dodam, że nie jest to falowanie obrotów, tylko słyszalna i wyczuwalna na kierownicy i pedałach nierówna praca. Ponadto podczas dojeżdżania do świateł na "luzie" obroty spadają, a po zatrzymaniu wyrównują się do 800. Byłem w warsztatach przeróżnej maści, komputery, analizatory i wszędzie wszystko ok. Mieszanka dobra, spaliny ok, ciśnienie jest, luz zaworowy ok. Wymieniłem aparat zapłonowy "Beru", przewody "Motorcraft", świece "NGK" z odstępem 0,7 oraz filtr powietrza. Kto wie co jest na rzeczy, bo szlag już mnie trafia?
rai87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 21:26   #2
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Odp: ciepły nie równo chodzi
Hey mam to samo!!!!!!!! i nie wiem co jest grane juz sporo powymieniałem i nie wiem co jeszcze
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 16:30   #3
rai87
Model: Focus [Mk1]
Postów: 24
Dostałem "cynk", że może to być pekniety waz podcisnienia (grubosci palca). Idzie on od kolektora ssacego (wychodzi calkiem z tylu na przeciw sciany grodziowej) i idzie do metalowej rurki z prawej strony silnika. Jutro będe grzebał, też spróbuj, zobaczymy...
Stary 08-10-2010, 17:56   #4
rai87
Model: Focus [Mk1]
Postów: 24
Sprawdziłem owy wężyk i stwierdzam z całą pewnością, że jest cały i dobrze osadzony na kolektorze i na tym metalowym. To nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-10-2010, 20:25   #5
Andreas1971
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM GHIA Kombi
Postów: 34
Napisał rai87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy ten wężyk po odpaleniu silnika nie zaciska się! Musi być prześwit! To jest często przyczyną.
Andreas1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2010, 14:59   #6
rai87
Model: Focus [Mk1]
Postów: 24
Wężyk się nie zaciska, ale kiedy ja go zacisnę słychać szumienie w okolicach kolektora... silnik na to nie reaguję. sugeruje mi to jednak nieszczelność... jutro na kanele go zdejmę i obejrzę dokładnie
Stary 16-10-2010, 09:47   #7
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
Hey ja ten wężyk zaślepiłem w kolektor wsadziłem korek i nic się nie zmienia
A czy u Ciebie rano tez są jakieś problemy bo u mnie jak jest zimny to trzęsie i przerywa po przejściu na lpg ok . Wystarczy ze jest chłodniej i go trzęsie.w upaly tego objawu niema.
czujnik temp juz wzmienilem
Stary 25-10-2010, 17:25   #8
rai87
Model: Focus [Mk1]
Postów: 24
Nie... u mnie przechodzi gładko... Ale powiem, że wymieniłem krokowca, przepustnice, czujnik położenia przepustnicy, cewkę, kable, i świeczki i nic!! ten przewód to odpowietrzenie skrzyni korbowej... zastanawiam się jeszcze nad zaworem odpowietrzania skrzyni korbowej... Co myślicie??
Stary 25-10-2010, 18:22   #9
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
Zastanawiam się nad wgraniem nowego softu ja jeszcze oprócz tego co ty wymieniałem dwie poduszki pod skrzynia i silnikiem a czy regulowałeś zawory????
Stary 25-10-2010, 21:31   #10
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Sprawdzie sobie koledzy przerwę świec, rai87 piszesz, że masz 0,7 nie wiem czy to jest nominalna dla benzyny forda ale np w reni 19 z 0,8 trzeba było zmniejszyc do nawet 0,6 w zależnosci od producenta świec jeśli chciało sie dobrze jeździć na gazie.
"Ponadto podczas dojeżdżania do świateł na "luzie" obroty spadają, a po zatrzymaniu wyrównują się do 800." Spadają bo byc może za duzo powietrza dochodzi do układu, przyczyną może byc źle usytuowana instalacja gazu, siła bezwładności powoduje wadliwe działanie któregoś z jej elementów najlepiej jedź do dobrego gaziora on to sprawdzi, a juz na pewno jeśli autko dobrze śmiga na benzie. Nawet złe wstrzelenie się w chłodnicę może powodować dziwne zachowanie na gazie.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
