Stary 08-10-2010, 07:44   #1
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Domyślnie Czy w 1,8td jest korek spustowy oleju w skrzyni biegów?
Witam!
Chciałem SAM zmienić olej w skrzyni biegów, tylko nie wiem czy w pod skrzynia jest spust oleju? w jaki sposób również napełnić nowym olejem?
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 07:53   #2
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Domyślnie Odp: Czy w 1,8td jest korek spustowy oleju w skrzyni biegów?
Z tego co pamiętam to nie ma, bo FORD nie przewidział wymiany oleju w skrzyni, a napełniasz korkiem wyrównawczym z boku skrzyni.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 09:29   #3
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Ja w moim Escorcie TD 97 miałem korek spustowy.O ile dobrze pamiętam,na samym dole,widoczny patrząc na skrzynię stojąc pod silnikiem-na imbus,tak jak wlew oleju.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 10:09   #4
aragorn
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort kombi
Silnik: 1.8 TD Intercooler
Rocznik: 1997
Postów: 88
u mnie na imbus jest ale to nie spustowy bo poziom w skrzyni powinien byc wlasnie ok 2-3 mm ponizej tego korka
aragorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 10:25   #5
Bartek1987
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Escort/Escort
Silnik: 1.8 16V/1.6 16V benzyna
Rocznik: 1995/1994
Postów: 59
Nie wiem czy jest jakaś różnica pomiędzy skrzynią Td a D ale w swoim zwykłym dieslu mam korek spustowy i wyrównawczy.Zaopatrz się w taką BIG strzykawkę w celu powtórnego napełnienia skrzyni.Ja takim sposobem to właśnie robiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i bardzo ważna rzecz: NIE ZALEWAJ SKRZYNI HIPOLEM!!!
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartek1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 12:47   #6
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Ja u siebie też mam korek spustowy oraz kontrolny
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
