Stary 08-10-2010, 14:39   #1
e3651
Imię: ka
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: mk3
Postów: 209
Domyślnie woda w chlodnicy czy moze byc w zime?
Witam.mam uszkodzona nagrzewnice lekko ale cieknie z niej minimalnie i mam wlana wode w chlodnicy zeby mi szyby nie parowaly.bo jak wleje borygo czy tam petrygo i wlacze cieply nawiew to szyby robia sie tluste i paruja.i moje pytanei czy w zimie mozna tez jezdzic z zwykla woda w chlodnicy??wiem ze zamarznie napewno ale czy mozna normalnie jezdzic z tym??po paru minutach z lodu zrobi sie woda
e3651 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 14:48   #2
Piterson19
Avatar Piterson19
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Domyślnie Odp: woda w chlodnicy czy moze byc w zime?
He he, no tak po chwili lud się rozpuści tylko weź pod uwagę że woda zmieniając się w lód zmienia swą objętość co najmniej 2razy więc albo rozwali chłodnicę albo blok, więc pomysł raczej nie przejdzie.
Piterson19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 14:55   #3
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
no to trudno musze nagrzewcice wymienic.troche jest roboty przy tym niestety
Stary 08-10-2010, 15:02   #4
Piterson19
Avatar Piterson19
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
No niestety jest, kokpit trzeba ściągać z tego co pamiętam.
Stary 08-10-2010, 15:11   #5
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
jeśli mieszkasz w Hiszpanii to śmiało może być!
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 15:23   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Czym prędzej bierz się za zmianę nagrzewnicy i bezzwłocznie spuść wodę i zalej płynem chłodniczym-polecam borygo.
Jeżeli zaskoczą Cie pierwsze przymrozki to możesz mieć problemy. Począwszy od chłodnicy przez pompę wody i blok silnika-rozsadzi.
Parujące szyby przy tym co możesz sobie narobić to pikuś.
A tak nawiasem mówiąc to te układy chłodzenia nie nadają się do używania w nich wody.
Można tak robić tylko w sytuacjach awaryjnych i na możliwie krótki okres czasu.
To nie czasy poldka.
Ja to się martwię o mój letni płyn do spryskiwacza i sobie go regularnie wypsikuje żeby zalać zimowym a co dopiero takie jaja z układem chłodzenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do roboty kolego. Bo od przyszłego miesiąca nasi "spece" od pogody przewidują powoli zime. Zobaczymy czy się sprawdzi. Ale lepiej nie być zaskoczonym jak co roku nasi drogowcy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps: a jeżeli masz chwilowe problemy z naprawą nagrzewnicy to chociaż wylej wodę i zalej płynem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 08-10-2010 o 15:26
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 15:36   #7
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
no to musze zaczac to robic:/ oplaca sie kupic nagrzewnice urzywana??wczoraj w nocy juz szyby byly zamarzniete rezeba bylo skrobac.miales gdzies fotorelacje ale nie wiem czy dokladnie trzeba tak zrobic jak tam jest napisane
Stary 08-10-2010, 15:49   #8
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
a da sie ja jakos uszczelnic zeby nie ciekla??bo to sa minimalne wycieki ale nie da sie jezdzic jak jest szyba tlusta i zaparowana i nawet czuc jak jest wlany borygo to czuc go w samochodzie
Stary 08-10-2010, 16:58   #9
Piterson19
Avatar Piterson19
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Hmm co do używki to nigdy nie wiadomo ile Ci ona wytrzyma, ja bym polecił raczej nową. Co do klejenia z tym też różnie bywa ale można spróbować, jak zdemontujesz nagrzewnicę to zanieś może gdzieś do kogoś kto się zajmuje spawaniem chłodnic i Ci powie co z tym fantem.
Stary 08-10-2010, 19:32   #10
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
przeczytałem i oczom nie wierzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
