Stary 09-10-2010, 00:37   #1
adrianlistek
Zarejestrowany: 28-06-2010
Model: Galaxy
Silnik: TDI
Postów: 12
Domyślnie Brak nawiewu z panelu centralnego
no wlasnie mam problem z grzaniem jak temperatura silnika troche podskoczy to zaczyna grzac econ wlaczony i cieplo leci tylko z bocznych nawiewów, a z centralnych nie czuje zeby cokolwiek wialo. Nie pamietam jak to bylo ze zwyklym nawiewem bez grzania ale tez chyba ledwo leci.
Jak to wyglada u was z ogrzewaniem czas i skad leci cieplo.
Dzieki z gory
oczywiscie kalpki otwarte widac jak sie otwieraja i zamykaja
Ostatnio edytowane przez adrianlistek ; 09-10-2010 o 00:43 Powód: dopisek
adrianlistek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2010, 17:56   #2
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Domyślnie Odp: Brak nawiewu z panelu centralnego
Jeżeli nie ustawiasz kierunków nawiewu ręcznie (szyba, nogi, przód) to automatycznie chłodzi górą, grzeje dołem. Tak więc wygląda, że masz OK, bo w trybie grzania automatycznie leci na nogi.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 07:27   #3
MaRsy
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 43
Mam to samo,
Auto stało 4 miesiące bez akumulatora, teraz powoli wraca do życia.
U mnie jest tak, że w trybie auto i econ ciepełko leci bokami i na nogi.
Kiedy podkręcę ciepełko i tryb zmienia się na ręczny nie ma szans na przełączenie się na środkowy tunel. Podobnie w trybie odmrażania szyby przedniej, nie czuć żeby podszybiem leciało ciepłe powietrze. Ale jeśli się chłodzi - ustawi temperaturę na "lo" -to zimne powietrze wali także ze środka.
Mam wrażenie że ciepełko też waliło środkiem.
Może to ktoś z klimatronikiem potwierdzić?
Co się dzieje?
MaRsy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 19:05   #4
MaRsy
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 43
Koledzy,
Serdeczna prośba do kogoś z MK2 i klimatronikiem, czy możecie zrobić test?
W rozgrzanym aucie ustawić grzanie na 24 stopnie, nawiew na maksa i kierunek na wprost,
Czy wtedy ciepłe powietrze leci centralnym panelem?
Będę wdzięczny za info.
Stary 09-11-2010, 13:49   #5
buro
Imię: pawel
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: EDGE SEL
Silnik: 2,0 ecobust
Postów: 40
Witam, co prawda teraz testu nie robiłem ale kiedyś zwróciłem na to uwagę,że jak nie ustawię na climatroniku żeby wiało centralnym to nie wieje-tak jak u większości.
buro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 09:31   #6
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
Napisał MaRsy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy,
Moment, 24 stopnie to czujniki mogą wykryć w rozgrzanym aucie i kimatronik będzie chciał chłodzić. Może do tego nawet używać klimy. Wówczas będzie wiało chłodem. Ustaw Hi i wtedy sprawdzaj.
Bart
Stary 08-02-2011, 10:37   #7
jajacek1
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115 km
koledzy a jak nawiew
centralny działa a na nogi nie
jajacek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 08:44   #8
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
Za kierunek wylotu odpowiada jeden z silników. Czy nawiewy zmieniają się w jakimkolwiek stopniu (szyba, przód, nogi)?
Bart
Stary 09-02-2011, 11:06   #9
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
A może macie ustawione na AUTO?U mnie przy takim ustawieniu nigdy nie działały wyloty centralne...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
