Stary 09-10-2010, 21:25   #1
ten1000days
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Ford Focus LX Kombi
Silnik: TDCi 1.6L
Domyślnie Jak wyciągnąc półkę z zegarami?
Problem polega na tym,ze nie wiem jak dostać sie do tylnej części półki z zegarami? Po zdjęciu wszystkich plastikowych osłon przy kierownicy,oraz po odkręceniu ostatnich dwóch srób,(chyba ostatnich dwóch) w dolnej części nie mogę wyciągnąc zegarów,przy użyciu niewielkiej siły wszystko da sie wysunąc zaledwie do ok.3-4cm,a pózniej opór! Nie mam pojęcia co jeszcze to trzyma? A może trzeba zdjąc najpierw cały górny panel? Pomocy!
ten1000days jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 08:33   #2
karolkr
Zarejestrowany: 19-07-2009
Model: Fusion
Postów: 34
Domyślnie Odp: Jak wyciągnąc półkę z zegarami?
Kolego jak masz zdjęte plastiki to od spodu dostaniesz sie tak jak bedzie ciagnął za zegary zobaczysz która to wiązka może wiązke trzeba puścić z jakiegoś zaczepu i ładnie wyjdzie.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=74778 - Kiedyś
Ford Focus 1.6TI-VCT - Projekt już prawie Gotowy
karolkr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 23:17   #3
ten1000days
Silnik: TDCi 1.6L
dzieki
Stary 18-10-2010, 12:01   #4
vispower
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 28
Demontaż jest dziecinnie prosty.
Po odkręceniu tych dwóch torksów nie ciągnij zegarów od dołu, tak się nie da.
Jeśli masz zegary ze srebrnymi plastikami to "z czuciem" odciągaj je lekko w dół i do siebie. Żeby puścił taki duży (dość solidny) zaczep w górnej części zegarów.
Montaż w odwrotną stronęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vispower jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 18:40   #5
alo68
Avatar alo68
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford Focus II 5D HB
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 82
mam problem z wyjęciem zegarów. doszedłem do momentu jak na foto, próbuje ciągnąć lekko w dól i do przodu jednak nie chcą wyjść. czy przed wyjęciem trzeba odczepiać jakieś przewody z tyłu? te zegary wyglądają tak jakby nie chciały się zmieścić w tych plastikach od deski. jak to wyjąć ?
Typ Pliku: jpg SNC00247.jpg (72.9 KB, 1055 wyświetleń)
alo68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 23:32   #6
vito007
Zarejestrowany: 07-01-2005
Model: FF II kombi Ghia
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 161
trzeba podważyć lekko od góry zegary. np delikatnie włożyć cienki dość długi wkrętak pomiędzy górną krawędź zegarów a "daszek" - powinny puścić górne zaczepy.
tylko delikatnie i z wyczuciem, żeby nie zostawić śladów.
vito007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 11:12   #7
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
opis wyjmowania
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-10-2010, 17:10   #8
Rainman
Zarejestrowany: 27-01-2010
Model: FF MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Mam pytanko właśnie z grzebaniem w zegarach. Czy przed przystąpieniem do demontażu trzeba odłączyć akumulator? Według zdjęć z linka jest to robione przy podłączonym aku. Może prymitywne pytanie ale wole mieć pewność że niczego nie uszkodzę przy włączonym aku.
Rainman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2010, 22:12   #9
mz28
Zarejestrowany: 30-10-2010
Model: focus
Silnik: 16tdci
nie ma potrzeby odlanczania akumlatora
mz28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2010, 10:14   #10
Rainman
Model: FF MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Ok DziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze jedno pytanie związane z samymi zegarami, tzn pewna osoba tak usuwała mi błąd że nie mogąc nic zrobić w kompie usunęła diodęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (normalnie porażka), jak tylko do tego doszedłem (tak jakoś ciemniej było na tablicy przy odpalaniu) to z buczałem go, oddał kasę i przywrócił diodę do życia, ale nie w tym rzecz. Po rozkręceniu zegarów przez grzebka mam nieprawidłowe wskazania zegarów (prędkość obroty ilość paliwa oraz temperature cieczy chłodzącej), prędkościomierz, obrotomierz oraz paliwo już skalibrowałem zgodnie ze wskazaniami modułu komfortu (według wskazań wyświetlacza w zegarach w trybie testu) mam jeszcze problem z temperaturą. Temperatura w tym module podawana jest w stopniach "C" ale w formie dziesiętnej w zakresie od 0 do 254 (bynajmniej wskazywane liczby nie są stopniami C i trzeba jakoś sobie to przeliczyć. Czy może ktoś wie jak to przeliczyć?
Ostatnio edytowane przez Rainman ; 31-10-2010 o 10:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
