Stary 11-10-2010, 21:48   #1
bobek250182
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 DOHC
Rocznik: 1996
Question Czy można zmienić silnik 2.0 DOHC na 2.3i
co trzeba zmienić przy takiej wymianie bo podobno skrzynia pasuje. pozdrawiam.
bobek250182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 22:04   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: czy można zmienić silnik 2.0 DOHC na 2.3i
poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Nie da się, nie warto. temat nie godny tego forum,
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 15:11   #3
klosek6
Avatar klosek6
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
Da się da wszystko pasuje skrzynia też sam przekładałem miałem 2,0 DOHC teraz mam 2,3 16V trzeba tylko przerobić wydech i wiązką instalacji bo listwa wtryskowa jest inna i przewody od cewek zapłonowych trzeba przedłużyć bo są pod pokrywą. a tak poza tym wszystko pasuje idealnie.
Ostatnio edytowane przez klosek6 ; 12-10-2010 o 15:28
klosek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 21:27   #4
bobek250182
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 DOHC
Rocznik: 1996
jeszcze jedno pytanko a czy nie trzeba wymienić komputeryzacji sterującej wtryskami. pozdrawiam
Stary 22-10-2010, 21:38   #5
klosek6
Avatar klosek6
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
ja nie zmieniałem i chodzi dobrze
Stary 23-10-2010, 11:23   #6
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Na czym ma polegac przeróbka wydechu? A wtryskiwacze mają inne kostki połączeniowe?
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 16:27   #7
klosek6
Avatar klosek6
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
wydech jest potrzebna pierwsza część ta co jest przed katalizatorem musi być od 2,3 bo do kolektora nie pasuje. a co do wtrysków to trzeba rozciąć plastik , bo nie pasuje na listwę wtryskową bo w 2,3 są inne odległości między wtyczkami a poza tym same wtyczki pasują
Stary 23-10-2010, 18:09   #8
bobek250182
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 DOHC
Rocznik: 1996
chodzi mi o to czy nie trzeba wymienić głównego komputera co steruje wtryskiwaczami.
Stary 23-10-2010, 19:36   #9
klosek6
Avatar klosek6
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
to już pisałem czytaj dokładnie komp został od 2,0 jak byś chciał zmieniać kompa to musiał byś zmieniać cały komplet razem ze stacyjką i immobilizerem ja zostawiłem i chodzi dobrze na kompie od 2,0
Stary 10-11-2010, 15:52   #10
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
jak masz auto zrobione na cacy to zmieniaj silnik, jeśli nie za wiele zainwestowałeś to sprzedaj i kup 2,3 z gazem. oszczędzisz 2600 za wymianę plus ze 2000 za instalację gazową. Czyli jeśli do drugiego gala przy zakupie dołożysz 4000 to wyjdzie na to samo co byś włożył w swojego.
Pamiętaj, że jak zieniasz motor na większy to musi być ślad w karcie pojazdu i dopłata do OC za pojemność. Bo jak nie daj Boże coś cię pyknie to zapomnij o ubezpieczeniu.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
