Stary 04-03-2006, 13:38   #1
Moniraf
Zarejestrowany: 04-03-2006
Domyślnie Luz w kierownicy, bicie, samochód zbacza na prawo
Witam wszystkich stałych bywalców...
Posiadam Forda Fieste 1.8 D z 92 roku
Objawy takie jak w temacie - wyczuwalny jest luz w kierownicy, czasami jak sie gwałtownie albo intensywnie skręca słychać nieprzyjemny szczęk w kierownicy, kierownica też bije wyraźnie (nie wiem jest jakby mniej stabilna), Poza tym samochód ma tendencję do zbaczania na prawo.
No cóż prosze o poradę - cóż to może być? Jaka usterka charakteryzuje się takimi objawami?
Generalnie podjąłem już jakaś działania, sprawą zajmie się mechanik. Jednakże mam prośbę - czy potraficie powiedzieć jaki jest koszt takiej naprawy. Powiedziano że może nawet chodzić o wymianę kolumny kierownicy, jeśli będę miał więcej szczęścia to tylko nowy krzyżak. Wstępnie zamknięto koszt naprawy w widełkach 200 - 600 zł.
Dzięki za uwagę, będę wdzięczny za porady i wyrażenie własnej opini...
Moniraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2006, 17:32   #2
agnechen
Zarejestrowany: 18-07-2005
Postów: 20
Domyślnie
Najprawdopodobnie poszła maglownica (przekładnia kierownicza),z prawej masz pęknięty drążek,(wewnątrz gumowej osłony),i być może z tego powodu mógł zostać uszkodzony wieloklin na kolumnie.Ale ja nie martwiłbym się na zapas.maglownice regenerowaną bez wspomagania można kupić za około 250 zł w INTERCARS,a jak oddasz starą to ci jeszcze parę złoty oddadzą,.miałem to samo tylko nie biła kolumna ze wszystkim zamknełem się w 380 zł. a wymieniałem jeszcze tuleje wachacza.Powodzenia i dopilnuj żeby po wszystkim prosto ustawili kierownicę.Hej. :516:
pozdrawiam.siemka!
agnechen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2006, 07:23   #3
skarabeusz80
Zarejestrowany: 19-05-2006
Postów: 8
Domyślnie
Mam te same objawy macalem caly uklad i wydaje mi sie ze to idzie z drazka przy maglownicy moze na tym laczeniu, mechanik stwierdzil tez wywalony lacznik stabilizatora nie wiem czy to moze miec wplyw na te bicia
skarabeusz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2006, 12:41   #4
goku
Zarejestrowany: 14-04-2006
Postów: 38
Domyślnie
:fcp26 witam
Skorzystam z temetu i rownież mam pytanie. A mianowicie. Jadąc po "kocich łbach" albo nie wiem jak to nazwać kostka jakaś czy coo....( zapraszam na rynek w Jarosławiu ) odczuwam drgania na kierownicy wczesniej na to nie zwruciłem uwagi ale staje się to dokuczliwe.
Jeszcze się do niczego nie zabierałem ponieważ nie mam pojęcia od czego zacząć.
Moge jeszcze dodać gdy stoją w miejscu i energicznie skrencę i puszczę kierownicę to słyszę taki pusty dżwięk ( kiedy kierownica pewną część odroty wruci się ).
P.S Prosiłbym o rady jak dla blondynki ponieważ jeszcze nie wiem gdzie wszystko jest w tym samochodzie ( niedawno kupiłem he he )
Pozdrawiam :fcp26
Moja niunia w małym pomniejszeniu. Czrna ja noc he he
goku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2006, 17:31   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
podnieś z przodu autko i poruszaj w poziomie kołem jeżeli będzie luz to drążek kierowniczy, końcówka drążka, lub przekładnia. Następnie poruszaj kołem w pionie jeżeli bedzie luz to swożeń wahacza. I tak z obu stron i najlepiej w dwie osoby -> jedna rusza a druga sie patrzy i maca za luzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy okazji sprawdz stan tulei na wahaczach
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2006, 18:12   #6
goku
Postów: 38
Domyślnie
:fcp26 " -waldi- "Dzięki bardzo jutro sprawdze tak jak mówisz i dam znać co i jak. Jeszczraz dziwki za porade :fcp26
[ Dodano: 2006-05-20, 17:38 ]
:fcp26
-waldi-
Sprawdziłem tak ja Pan mówił. Sprawdziłem obie strony w poziomie i pionie i nie wyczyłem luzu ani nie słyszałem żadnych stuków. Sprawdzałem we dwie osoby tak jak Pan mówił.
A co do tuleji na wachaczu to na co mam zwrucić uwagę??
Dziękuję za odpowiedź :fcp26
Stary 31-05-2006, 21:34   #7
czorcia7
Zarejestrowany: 04-04-2005
Postów: 18
Domyślnie
No to jeszcze ja dozuce pytanie - czy luz na kierownicy w fiescince mozna jakos wyregulowac (czyt. zmniejszyc)?
Czy jedyna opcja gdy pojawia sie luz jest wymiana maglownicy (nie ma luzu na innych elementach)?
Pozdr :fcp14
No pain, no gain
czorcia7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2006, 10:46   #8
bartek_26
Zarejestrowany: 24-05-2006
Domyślnie
z opisów które przedstawiacie wygląda mi to na krzyżak kolumny kierowniczej (przy maglownicy),
proponuje to sprawdzić,
Bartek
barti
bartek_26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2006, 19:46   #9
sawmaster
Zarejestrowany: 05-05-2006
Postów: 192
Domyślnie
prosze sprawdź czy nie masz uszkodzonych opon np bomble itp. Ja miałem takiego jednego na jednej oponie że dosłownie jechać sie nie dało. znosiło w prawo
sawmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2006, 12:36   #10
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
Domyślnie
Napisał czorcia7
a wyjąłeś kolumne kierowniczą? czy tylko tenkrzyżak na wale sprwdzałeś? poza tym jak ci wspomniałem na zębniku magla jest przekładnia i ona moglą się zużyć
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
