Stary 12-10-2010, 20:16   #1
kacperr40
Avatar kacperr40
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 benzyna-gaz
Rocznik: 1996
Postów: 35
Cool Wystająca rurka z głowicy bez węża od strony wtrysku
Witam mam pytanko umnie w głowicy od strony wtrysku prawie na rogu przy rozrządzie jest rurka z pięć centymertów wystaje bez węża dosyć gruby, od góry przy róże filtra powietrza go widać podpowiedcie po co to jest i gdzie podłączona powinna być.Z góry dzieki za pomoc poz...
kacperr40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 21:57   #2
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Domyślnie Odp: Wystająca rurka z głowicy bez węża od strony wtrysku
Ta rurka jest moze mosiężna? Jeśli tak, to powinien byc na niej wąż, który z drugiej strony jest zakończony taką jakby plastikową puszką, z której wąż idzie do pompy powietrza wtórnego (to czarne, okrągłe powyżej poziomu akumulatora, co dmucha do kolektora wydechowego po odpale)
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 20:57   #3
kacperr40
Avatar kacperr40
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 35
Cool Odp: Wystająca rurka z głowicy bez węża od strony wtrysku
Tak to chyba jest mosiężna rurka jutro sprawdzę dzięki....
Stary 14-10-2010, 05:36   #4
kacperr40
Avatar kacperr40
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 35
Napisał kowal_ezg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem i od pompy wtórnego powietrza(to czarne,okrągłe) idzie tylko kawałek węza zakończony jak ty nazwałeś plastikową puszką i nie wiem czy powinno jeszcze coś być dzięki... NA ALLEGRO SPRAWDZAŁEM TO TE POMPY SĄ TAKIE JAK MOJA ZAKOŃCZONA CHYBA TO JEST FILTEREK..
Ostatnio edytowane przez kacperr40 ; 14-10-2010 o 20:27
Stary 17-10-2010, 13:08   #5
kacperr40
Avatar kacperr40
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 35
Jeszcze raz zwracam się z prośbą napiszcie mi co tam powinno być umnie w głowicy od strony wtrysku prawie na rogu przy rozrządzie jest rurka z pięć centymertów wystaje bez węża dosyć gruby, od góry przy róże filtra powietrza go widać podpowiedcie po co to jest i gdzie podłączona powinna być.Z góry dzieki za pomoc poz...
Stary 17-10-2010, 20:46   #6
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Z tej właśnie rurki idzie wężyk do tego filterka, a z filterka do pompy powietrza wtórnego.
Stary 20-10-2010, 08:15   #7
kacperr40
Avatar kacperr40
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 35
Witam chodzi mi o tą rurkę miedzianą co jest na drugim zdjęciu pod rurą od filtra powietrza.A do filterka powietrza od pompy wtórnego powietrza nie może iść bo jest inne zakończenie nawet sprawdzałem inne na allegro.poz..... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kacperr40 ; 22-10-2010 o 10:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
