Stary 14-10-2010, 15:26   #1
topaz
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: s-max
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Jak wyłączyć automatyczne ogrzewanie szyb?
Może ktoś wie? Mam wersje platinum 1996 r. i włącza się zawsze (szyby przód i tył) po postoju dłuższym niż godzina, niezależnie czy na zewnątrz jest minus 10 czy plus 30 celsjuszy. W ASO wymienili czujnik temp. i nic nie pomogło.
topaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 15:51   #2
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Zarejestrowany: 26-03-2010
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 127
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć automatyczne ogrzewanie szyb?
chyba 2006?
W moim S-Maxie szyby nigdy same się nie włączają. Może stać na zewnątrz i marznąć, ale to ja decyduję czy włączyć ogrzewanie czy nie...
Bouli
Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm )
A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy )
Bouli_Ossów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 15:54   #3
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
To chyba ani jedno ani drugie nie jest dla forda normalne (a może normalne ale nieprawidłowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). W moim Mondku ogrzewanie szyb/lusterek włącza się automatycznie jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 4 stopni. Wyłącza się autmatycznie po jakichś 15 minutach. Podobnie powinno być w smaxie - czego jeszcze nie miałem okazji sprawdzić
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 14-10-2010 o 17:37
Stary 14-10-2010, 16:22   #4
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
U mnie się włączają gdy uruchomię maksymalny nawiew na przednią szybę.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 19:12   #5
topaz
Model: s-max
Silnik: 2.0 benzyna
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak - automat powinien działać poniżej pewnej temeratury i tak było, ale tylko na początku. Teraz mam automatyczne grzanie w środku lata....
Stary 29-11-2020, 08:15   #6
StageK9
Zarejestrowany: 04-07-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratec 145km
Postów: 13
Moje pytanie jest takie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy da się całkowicie wyłączyć te automatyczne podgrzewanie tylnej szyby + lusterek ? W taką pogodę jak teraz gdzie szyby nie są zamarznięte a na dworze -1stp to po odpaleniu mi się to włączaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na cholerę ma mi za każdym razem włączać skoro jest mi to niepotrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałbym sam decydować kiedy włączyć a kiedy wyłączyć .
StageK9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 13:49   #7
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Witam. Z ciekawości zapytam jak szybko nagrzewa sie Wam przednia szyba? Ostanio przy -2 topornie szło około 5minut. I nie za bardzo równomiernie. Najpierw od dołu i tak mniej wiecej do połowy przedniej szyby. Skończyło sie nawiewem na maxa i spryskiwaczem....Pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 14:01   #8
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał StageK9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy da się całkowicie wyłączyć te automatyczne podgrzewanie tylnej szyby + lusterek ? .
Można w konfiguracji samochodu uaktywnić nagrzewnicę PTC (mimo, że fizycznie jej nie ma) i wtedy nie będzie się automatycznie włączało grzanie szyb i lusterek.
Minus tego rozwiązania jest taki, że po odczycie błędów pojawi się błąd braku/uszkodzenia nagrzewnicy PTC.
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 03-12-2020 o 14:05
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 21:37   #9
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Napisał Palek_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tryb rozmrażania szyb przecież automatycznie włącza dmuchawę z klimą na maxa...
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 20:45   #10
kacza1982
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
U mnie idzie w miarę równomiernie, minimalnie mocniej u dołu i pasek pionowy centralnie na środku (uznaję, że tak ma być). U mnie przy -4 ostatnio max 3 minuty i szyba na tyle odmarzła, że samymi wycieraczkami przeleciałem szybkę i w drogę. Ogólnie - jeździmy jednak autkami starszymi i urządzenia elektryczne jednak się też zużywają.
Co do automatycznego włączania podgrzewania - u mnie się włącza od razu po odpaleniu (na samym zapłonie chyba nie, ale w benzynce nie czekam aż świece się nagrzeją) przy 4 stopniach na plusie lub mniej
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:23.
