Stary 14-10-2010, 17:00   #1
mariusz.wega
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: Focus C max
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Usterka układu silnika po przekręceniu kluczyka
Witam jestem nowym użytkownikiem forum, przeszukałem tematy ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, może jestem ślepy, ale proszę o wyrozumiałość. Do rzeczy... po przekręceniu kluczyka wyświetla mi w c - maxie 1.6 tdci komunikat o usterce układu silnika. Wyciągam kluczyk i wkładam ponownie, przekręcam i komunikatu już nie ma. Czy to normalne i czy może ma to związek z niska temperaturą na zewnątrz? (poniżej 11 st.)
mariusz.wega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 18:12   #2
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika po przekręceniu kluczyka
Wróżenie z fusów. Diagnostyka kompa, odczytanie błędów i wtedy zacząć myśleć.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 23:00   #3
abuu
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: czarny s-max jednak z giftem
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 76
Napisał mariusz.wega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam podobnie, komputer nic nie wykazuje.
pomaga alarm on, alarm off.
pozdr
bu
abuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 09:15   #4
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Tego typu komunikaty idą czasami w parze ze spadkiem napiecia. Może jest problem z masowaniem? Ale jak kolega HYCHLA wspomniał-bez diagnozy to jak wróżenie z fusów. U mnie na przykład wczoraj wyskoczyły dwa komunikaty o usterce układu silnika i jeszcze tam jakiś o ograniczeniu... Ale ja wyjechałem na pare dni na szkolenie, a żona codziennie otwierała auto i zamykała aby chować wózek i tak sie rozładował akumulator. Odpaliłem na pych i pojawiły sie te komuniakty. Trochę auto "pochodziło", odpaliłem jeszcze raz i po problemie.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 12:09   #5
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Napisał gulik1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ograniczone przyspieszanie <----------- tryb awaryjnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aku masz jeszcze seryjny czy szkolenie trwało miesiąc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Radze pomyśleć o tym przed zima. Ja 6ta zima i jeszcze oryginalny.
"Do rzeczy... po przekręceniu kluczyka wyświetla mi w c - maxie 1.6 tdci komunikat o usterce układu silnika. Wyciągam kluczyk i wkładam ponownie, przekręcam i komunikatu już nie ma. Czy to normalne i czy może ma to związek z niska temperaturą na zewnątrz? (poniżej 11 st.)"
Calkiem prawdopodobne, tego typu objawy sa skutkiem braku styku lub masy gdzies na połączeniach elektrycznych, zaśniedziałych wtyczkach.
Powodzenia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2010, 13:45   #6
mariusz.wega
Model: Focus C max
Silnik: 1.6 TDCi
Dziękuje za odpowiedzi. Dzisiaj było trochę cieplej i komunikat się nie pokazał. Dla świętego spokoju pojadę na komputer, gdy znajdę trochę czasu.
Stary 22-10-2010, 09:45   #7
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Napisał HYCHLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta śmiej się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko tydzień auto nie było odpalane. Ale to sygnał, że przed zimą trzeba wymienić bateryjke. Ciekaw jestem co mnie czeka jak dzisiaj dosiąde mojego maksa :/ Bo znowu od poniedziałku biedak czekał na mnie. Ale już nic nie napiszę, czy musiałem zakasać rękawy i go przepchnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
