Stary 14-10-2010, 19:47   #1
mr_writer
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.6 Duretec
Exclamation Świeci kontrolka "check engine" - co jest przyczyną?
Posiadam F Fusion 1.6 Durateq
Pali mi się kontrolka "check engine". Dwa razy już ją kasowałem.
Za pierwszym razem komunikat: błąd sondy lambda
Za drugim razem: niska sprawność katalizatora
Poza tym nie ma żadnych objawów nieprawidłowej pracy.
Czy można z tym jeździć? Jeśli tak to czy można na stałe wyłączyć tą kontrolkę?
Proszę o pomoc
mr_writer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 21:43   #2
Slawko
Domyślnie Odp: check engine - katalizator
Napisał mr_writer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wedle Twojego uznania
jasne, ze tak. wyjmij żarówkę/lub wylutuj diodę, a w zasadzie to odłacz w ogóle zegary, po co Ci one, tam co chwila zapala sie jakas kontrolka.
Stary 15-10-2010, 18:15   #3
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam ja kolego jezdzilem z czymś taki o kolo roku do momentu wymiany katalizatora na nowy ,gdy znalazłem używany na allegro wiec mozesz z tym spokojnie śmigać tyle ze jak coś innego siadzie to nie będziesz wiedział bo kontrolka od silnika ci się pali ,na pewno to nie ma dużego znaczenia na jazde tyle ze sie pali kontrolka a z tego co wiem to tego na stałe nie wylaczysz,pozdrawiam
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 22:24   #4
Pumbo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: Focus MK2
Postów: 53
Trzeba wymienić katalizator. Na rynku są polskie zamienniki, jeżdżę na takim 1,5 roku i jest ok.
Potem skasuj błędy na komputerze i przy okazji przetestuj sondę lambda może się okazać, że też jest do wymiany (nie jest taka droga).
Jeśli nie wymienisz katalizatora, to zaczniesz odczuwać, głównie na trasie, w różnych momentach, że masz mniej koni pod maską, problemy z przyśpieszaniem.
Fokus Mk2 HTB, 2005, 1.6, benzyna
exFusion, 2003, X100, 1.4, benzyna
Pumbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 21:39   #5
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Pumbo, ile kosztował Cię ten katalizator?
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 15:22   #6
karel0828
Zarejestrowany: 29-05-2009
Model: Ford Fusion
Silnik: Duratec 1.4
Witajcie. Mam pytanie związane z tematem. Ostatnio zapaliła mi się kontrolka check engine. Podjechałem na komputer okazało się że to katalizator. Mechanik nie mógł podobno wykasować tego błędu. Kupiłem dzisiaj używany katalizator. Czy po jego wymianie błąd się sam wykasuje?(czytaj: czy przestanie mi sie palić kontrolka, bo błąd w pamięci chyba i tak zostanie) I czy mam zmienić mechanika skoro tamtego błędu nie umiał wykasowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (to ostatnie to żart) Pytam bo wymiana to raczej nie jest zbyt wielka filozofia, ale jeśli po niej będę musiał jechać na kompa na wykasowanie błędu to gra nie jest warta świeczki. Pozdrawiam
karel0828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 16:18   #7
pacalycha
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 26
witaj z tego co wiem to blad sie sam nie wykasuje po wymianie bedzie trzeba podlaczyc pod laptopa i wykasowac blad,pozdr
pacalycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
