Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 16-10-2010, 20:48   #1
pagio1
Avatar pagio1
Zarejestrowany: 09-10-2010
Model: KA D2-KALLYA 0198-3000
Silnik: 1,3
Postów: 77
Domyślnie Kontrolka hamulca ręcznego
Witam, podczas jazdy po bruku czy czy normalnego hamowania zapala i gaśnie kontrolka hamulca ręcznego. Oczywiście ręczny jest spuszczony do końca. Jaka może być przyczyna czy może delikatnie naciągnąć ręczny? Jeśli tak to gdzie się znajduje regulacja ręcznego? Mój samochodzik to Ford Ka D2 CallYa 1999 r.
pagio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 20:57   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: Kontrolka hamulca ręcznego
sprawdż poziom płynu hamulcowego ,jeśli będzie za mało masz do sprawdzenia układ hamulcowy czy niema wycieków lub klocki się kończą
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 21:35   #3
pagio1
Avatar pagio1
Silnik: 1,3
Postów: 77
Płyn hamulcowy w normie, klocki grube. Chyba muszę zajrzeć do bębnów z tyłu, sprawdzić stan szczęk hamulcowych. Może tu jest przyczyna.
Stary 17-10-2010, 16:59   #4
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Napisał pagio1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma takiej możliwości.
Świecąca kontrolka oznacza niski stan płynu w zbiorniczku - także nie przy klockach czy szczękach są czujniki a jeden w zbiorniku. Mimo, że wydaje Ci się, że jest dobrze to dolej nieco płynu - tak, żeby było ok pół stanu i sprawdź wtedy.
A do tego szczęki zużywają się tak mało, że wymienia się je właściwie tylko gdy nieodwracalnie zardzewieją samoregulatory lub gdy się odklei okładzina.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 19:35   #5
pagio1
Avatar pagio1
Silnik: 1,3
Postów: 77
Faktycznie, niski poziom płynu hamulcowego. Dolałem do max. Pomogło. Dzięki za poradę Iwo
Stary 19-10-2010, 16:56   #6
Iwo
Avatar Iwo
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mr_iwo DESIGN
Stary 19-10-2010, 17:31   #7
pagio1
Avatar pagio1
Silnik: 1,3
Postów: 77
Byłem na stacji diagnostycznej. Już znam przyczynę ubytku płynu. Tylne lewe koło-bęben mokry, brak hamulca. Zakupiłem już nowy cylinderek (25zł), jutro zabieram się za wymianę. Odrazu wymienię płyn bo nie wiem kiedy była wymiana.
Stary 19-10-2010, 19:06   #8
Iwo
Avatar Iwo
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Standard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też to robiłem mając Ka. Powodzenia z samoregulatorami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mr_iwo DESIGN
Stary 30-10-2010, 20:05   #9
pagio1
Avatar pagio1
Silnik: 1,3
Postów: 77
I już hamuje to koło. Szczęki były tak nasiąknięte płynem hamulcowym że poszła mi cała butelka rozpuszczalnika na umycie tych szczęk. Udało się nareszcie hamuje KA na wszystkie koła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
