Stary 17-10-2010, 12:52   #1
Joanna29
Avatar Joanna29
Zarejestrowany: 13-10-2010
Silnik: 2.0 TDI
Domyślnie Ślizga się na 4 i wyższym biegu
Witam, nie dawno wróciłam z giełdy samochodowej, jechał mój chłopak. Twierdzi że moje Mondeo II ślizga się na 4 i wyższym biegu jak dodaje gazu. Wychodzi na to że coś nie tak jest, bo sprzęgło się ślizga. Pod maską nic takiego nie widać np. jakiś wyciek czy coś. Dodatkowo podczas włączenia dmuchawy np. ciepłego nawiewu czuć doraźnie zapach oleju, wcześniej tak nie było. Czy możliwe że się sprzęgło kończy? Sprzęgło nigdy nie było remontowane, samochód nie młody, pod górę np. odczuwa się spadek mocy a obroty wzrastają przy dodawaniu gazu. Liczę na poradę, jeśli sprzęgło siadło to chyba nie warto remontować mojego złomka tylko oddać go na złom... ? Sporo do niego dołożyłam już. A marzy mi się mk3.
BiznesPLAN na każdy dobry biznes.
Ostatnio edytowane przez Joanna29 ; 24-10-2010 o 10:15
Joanna29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 13:14   #2
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Domyślnie Odp: Ślizga się na 4 i wyższym biegu
Napisał Joanna29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A marzy mi się mk3
Czas na zmianę lub wymianę sprzęgła.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 15:06   #3
Joanna29
Avatar Joanna29
Silnik: 2.0 TDI
Hym... szukałam i dzwoniłam teraz po mechanikach, faktycznie nie opłaca się remontować dlatego że i tak mój mk2 jest w rozsypce. Chyba czas ruszyć uskładaną gotówkę i rozglądnąć się za dobrym i ładnym mk3. Temat można zamknąć. Co nie co poczytam jeszcze o mk3.
Stary 17-10-2010, 23:13   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Uważam, że mk3 zamiast mk2, to jak zamiana siekierki na kijek. Najlepiej dołóż jeszcze do swojego "złomka" aby trochę pojeździł i dozbieraj kasę na mk4.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
