Stary 17-10-2010, 12:54   #1
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Wymontowanie wahacza - przód
Tak jak w temacie- aby go (wahacz) wymontować lepiej popuszczać jego mocowanie, śruby na opuszczonym czy podniesionym aucie? I druga sprawa,czy po tej operacji jest potrzebna kontrola zbieżności czy nic się nie zmienia? Dzięki za info. Pzdr.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 13:15   #2
przemekc
Avatar przemekc
Zarejestrowany: 14-02-2007
Silnik: 2.5t
Rocznik: '08
Postów: 78
Domyślnie Odp: Wymontowanie wahacza - przód
Odkręcasz jak Ci wygodniej czyli pewnie na podniesionym, z tego co pamiętam to potrzebne są porzadne klucze 18 płaski, 15 nasadowy, 17 i torx 50 tak przynajmniej było w moim escorcie z 93roku. Zbieżność nie zaszkodziło by ustawić po poskładaniu tego do kupy.
przemekc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 13:21   #3
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
Każda ingerencja w układ zawieszenia lub kierowniczy, powinna być zakończona sprawdzeniem ( ustawieniem) zbieżności. Choć większość nie robi tego głównie z powodów finansowych. Bo przecież 60pln czy 80pln to można sporo piw wypić za to lub parę litrów paliwa zalać.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 13:36   #4
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Napisał Andrzej K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kwestia twej wygody i możliwości (kanał, podjazd)!
Zbieżność powinieneś ustawić mimo, że to koszt około 100-120 zł!
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 14:10   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
zbieznosc mozna ustawic w zaleznosci od warsztatu i czesci polski od 40zl w gore
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 17:40   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
dodam, że po włożeniu wahacza nie dokręcaj go na maksa. Opuść auto, ponaciskaj parę razy przód i dopiero dokręć na maksa. Po tej operacji z pewnością dłużej wytrzymają tuleje. Co do zbieżności to by wypadało ustawić, bo dość często po zmianie tulei zmienia się położenie kierownicy. U mnie na stacji na której robię przeglądy biorą 20 zł.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 18:30   #7
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Przeciez w escorcie tuleje sa pionowo montowane wiec co tam opuszczac i naciskac, skoro one nie pracuja po okregu? Sruba trzyma je na przestrzał.
Myslcie troche.
Zbieżność warto sprawdzic, z uwagi na to ze nie kazdy wahacz jest identyczny, zwazywszy ze to tanie zamienniki, wiec wymiaru to nie ma raczej fabrycznego.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 18:49   #8
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Cóż, każdy orze jak może. W escorcie się tak nie robi, ale w oplu jak najbardziej, tak?? A potem się dziwicie, że nawet oryginalne tuleje padają po kilku tyś km? Ja na febim przejechałem coś ok 46tys km i to nie po autostradach, a po bardzo trudnych drogach i dopiero teraz coś zaczęło skrzypieć i dziś zauważyłem, że prawa, mała tuleja ma już dosyć.
Co do tego dokręcania to doczytałem na innym forum. Z resztą dobry mechanik w każdym aucie postępuje tak jak ja napisałem, czyli składa wsio do kupy, opuszcza auto, naciska by się ułożyło i skręca. Przecież nie musicie robić tak jak napisałem.
Stary 17-10-2010, 19:28   #9
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też słyszałem,ze tak się to robi i też tak to wykonam,bo co mi szkodzi nie do końca dociągnąć śruby,opuścić,pobujać i dopiero dokręcić na maksa,tym bardziej,że może to wpłynąć na pozytywną żywotność tulei. No i dzięki za wszystkie opinie.
Stary 17-10-2010, 21:35   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Bo w oplu jedna tuleja pracuje w poziomie a jedna w pionie i chodzi o ta tuleje, ktora jest w poziomie dlatego skreca sie na maxa, gdy auto stoi na kolach, w przeciwnym razie mozna na dzien dobry zerwac tuleje. W essim nie ma takiej potrzeby bo obydwie tuleje pracuja w pionie.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
