Stary 17-10-2010, 21:38   #1
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Domyślnie O wspomaganiu kierownicy.Powody braku.
Witajcie.
Chciałem porozmawiać ogólnie o przyczynach nagłego braku wspomagania kierownicy, bez określania konkretnego modelu. Wiem tyle, że w układzie są trzy ważne rzeczy: pompa, przekładnia oraz węże z olejem. Jeżeli nagle podczas parkowania rozgrzane dobrze auto przestaje wspomagać, przy tym nie ma wycieku ani z pompy ani z przekładni ani z węży, do tego poziom płynu jest dobry... to o co może chodzić?
Jeśli ktoś zna temat to proszę coś podpowiedzieć.
Dzięki.
Ostatnio edytowane przez trocse ; 17-10-2010 o 21:43
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 10:52   #2
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Domyślnie Odp: O wspomaganiu kierownicy.Powody braku.
ślizga się pasek?
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 21:30   #3
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Nie. Pasek naciągnięty dobrze i ciągnie super. Kółko na pompie się kręci. Przekładnia kierownicza czysta, pompa też, węże całe. Ktoś mówił, że powinien być płyn żółty, a jest... czerwony (zapewne od autoskrzyni).
Czekam na rozwój dyskusji...
Stary 18-10-2010, 22:30   #4
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
płyn czerwony ok. pompa się kręci ok - ale czy daje ciśnienie
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 19:44   #5
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
widać jak płyn się przelewa w zbiorniczku. Warsztat nie ma jak sprawdzić, bo mówi że trzeba się trójnikiem wpiąć i zmierzyć ciśnienie. Wspomaganie nieco odżyło (dziwnie), ale nadal jest slabe. Przy wychyle kierownicy pompa buczy. Przy zapaleniu zimnego auta pompa buczy. Skręcenie kół ponad kąt 45st jest trudne. Od kiedy pompa buczy, auto jest jakby słabsze...
Stary 20-10-2010, 14:15   #6
Corleon
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI (115KM)
Rocznik: 2011(rej w 2012)
Postów: 80
Witaj
Ja również miałem problem ze wspomaganiem, wyłączyło mi się i koniec(jedynie czasami na dosłownie ułamek sekundy zaskoczyło i znów zdechło).
Podjechałem do 5 albo 6 różnych mechaników nikt nie wiedział co i jak bo nie mieli dobrego oprogramowania w kompie.
Podjechałem do zwykłego "ulicznego", bez podpinania pod kompa powiedział od razu "elektryka". Na następny dzień samochód był do obioru ze sprawnym wspomaganiem, a ta usługa kosztowała mnie aż 200zł(aż jest ironią...bo bałem się, że to wina pompy...)
Moja Foczka >>> http://www.voila.pl/247/4vo4m <<<
Corleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 17:56   #7
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
[QUOTE=Corleon;1526462](...) bez podpinania pod kompa powiedział od razu "elektryka"(...)QUOTE]
To też dobra historia, tylko że w badanym aucie to chyba elektryka nie ma nic wspólnego z tym.
Jakkolwiek, 3 dni temu wspomaganie odeszło zupełnie, nie dało się kręcić prawie wcale na postoju. Ale dzieje się rzecz dziwna - wspomaganie jakby powolutku wracało. Codziennie kręci się kołami nieco lżej. Zdecydowanie dobrze jest kilkanaście minut po rozruchu, po rozgrzaniu chyba sprawność spada (gęstość oleju?).
Oczywiście było auto w kilku warsztatach, rozmawia się z regeneratorami pomp i równocześnie pyta tu na forum.
Zakup pompy z demontażu nie jest problemem, lecz JEJ ZWROT (a 300-500zł kosztuje). Dlatego jeszcze trochę trzeba posłuchać (i poczytać) sugestii i na coś się zdecydować.
Stary 28-01-2011, 18:39   #8
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Podsumowuję temat.
W układach wspomagania zasilanych poprzez mechaniczną pompę najczęściej występuje brak ciśnienia płynu przy wolnych obrotach. Efektem tego będzie brak wspomagania np przy parkowaniu, utrzymujący się do momentu "dodania gazu". Jednakże są sytuacje, gdy wspomaganie nie działa w całym zakresie obrotów. Dodatkowo może wystąpić zjawisko chwilowego powrotu wspomagania w czasie dłuższej jazdy, a najczęściej przy nagłym skręcie. Za takie coś odpowiada popsuta przekładnia i ja taki przypadek miałem w swoim aucie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
