18-10-2010, 10:09 | #1 |
Zarejestrowany: 27-05-2006
Model: mondeo mk2 GHIA
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 1998
Postów: 36
domykanie szyb
Mam taki problem:
1)Mam dodatkowy alarm z domykaczem szyb lecz po wizycie u blacharza (progi)domykacz przestał dzialać, poza tym mam tylko 1 pilota a koniecznie potrzebne są dwa. ale nie wtym rzecz. 2)Fabryczny alarm nie domyka szyb, czy powinien? Dodam że mam moduł komfort, a jeśli tak to jak to zaprogramować? Chodzi konkretnie o to że często po wyjęciu kluczyka ze stacyjki okazuje sie że jakaś szyba (4szt.) jest nie zamknięta i trzeba ponownie wkładać kluczyk i ją zamykać, jest to niewygodne, wiec jak to rozwiązać? Dokupić domykacz, czy też wstawić jakiś przekażnik czasowy żeby po wyjęciu kluczyka szyby przez kilkanaście sekund funkcjonowały? Doradźcie co lepsze i oczywiście jak to zrobić żeby spełniało swoje zadanie. |
18-10-2010, 15:19 | #2 |
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 343
Odp: domykanie szyb
moduł komfort w mk2?? ja mam wersje Ghia i nie mam takich wynalazków, i z tego co wiem, to nie był montowany seryjnie w mk2. ale na aledrogo można kupić taki bajer i też się na nim zastanawiam
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście |
19-10-2010, 07:45 | #3 |
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 1998
Postów: 36
Odp: domykanie szyb
ja też byłem zdziwiony chyba że sie myle siemens 5wk4 pod schowkiem od strony pasażera
22-05-2011, 16:01 | #4 |
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 1998
Postów: 36
Odp: domykanie szyb
odświerzam temat bo nie rozwiązany.
zmieniło się tylko to że domykanie z alarmu dodatkowego już dziala blacharz obciol kable, oraz wiem że mam domykacz w drzwiach. jak to zintergrowac z fabrycznym alarmem bo do dodadkowego nie da sie dorobic drugiego pilota, a muszą być dwa |
22-05-2011, 18:26 | #5 |
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Modeo MK4
Postów: 11
Odp: domykanie szyb
Nie wiem jak jest w mk2 ale w mk3 jak odłączysz akumulator musisz ''zresetować'' wszystkie szyby po kolei, tzn po kolei otworzyć na maxa zamknąć jeszcze raz wcisnąć przycisk zamykania i przytrzymać 3sec, wtedy będzie działać kluczykiem.
