Stary 18-10-2010, 20:25   #1
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Exclamation Brak hamulców lewy przód/prawy tył ???
Dzisiaj chciałem zmienićkołą na zimówki, po zdjęciu tylnego prawego koła zauważyłem, że bęben był przyfajczony i kręci się dość ciężko. Woec postanowiłem go rozebrać bo miałem już mały problem wcześniej z korozją tłoczków. No i po oczyszczeniu całego mechanizmu, założyłem wszystko jak trzeba, chciałęm wziąć się za odpowietrzenie ukłądu hamulcowego a tu nagle nic, zero ciśnienia. Zbiorniczek płynu hamulcowego pełny, oczywiście odkręciłem go aby spradzać poziom przy odpowietrzaniu. pedał przy pompowaniu nawet nie twardnieje. Jak na ironie prawy przód i lewy tył działają normalnie. Czyżby coś z pompą hamulcową ??? Ale przed wymianą 30 min wcześniej wszystko działąło, nie wiem już co może być przyczyną. Może miałktoś podobne doświadczenie ??
Nie wiem czy to może mieć większe znaczenie ale auto stało na delikatnym przechyle a w książce opiszą, że powinno być na płaskiej równej powierzchni no ale nie pierwszy raz zmieniałęm koła w tym miejscu i nigdy takich problemów nie było. Poza tym jak jużzmieniłem koła stał już prosto i dalej lipa.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 20:10   #2
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie Odp: Brak hamulców lewy przód/prawy tył ???
Po wizycie w serwisie okazało się, że płyn hamulcowy w przewodach zamienił sie w galaretę i konieczne było czyszczenie (płukanie) całego układu hamulcowego no i jeszcze doszła wymiana pompy hamulcowej. No ale nie było tragedii cenowej bo w serwisie forda zapłaciłem 300zł w tym :
1. Diagnostyka komputerowa 80zł
2. wymiana pompy hamulcowej wraz z odpowietrzeniem układu hamulcowego 40zł
3. płukanie ukł. ham. 40zł
4. płyn hamulcowy 61,50zł
5. pompa hamulcowa używana 80zł
Stary 21-12-2010, 12:14   #3
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
U mnie cos na styl Twojego problemu tylko szczeki łapia z opoźnieniem lewy przod prawy tył po odpowietrzeniu i zalaniu płynu teraz tył łapie tak samo w tym samym czasie a ten LEWY przód bez zmian z małym opóźnieniem ;| miał ktos podobny problem?
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
