Stary 19-10-2010, 08:27   #1
alicja_22222@interia.pl
Zarejestrowany: 19-10-2010
Model: MK1
Silnik: 2.8 automat
Rocznik: 1997
Domyślnie Nie można włączyć żadnego biegu w automacie
Mam MK1 - 2.8 w automacie z 1997r. Piękne i cudowne autko .... ale..... 2 dni temu kiedy podjechałam na parking, wyłączyłam silnik. Postanowiłam się jednak trochę przestawić ..... właczyłam silnik i chciałem wrzucić R .... po naciśnieciu pedału hamulca nie było możliwości przesunięcia gajgi skrzyni biegów. Wyłączyłam silnik i włączyłam raz jeszcze. Wszystko poszło jak z płatka.
Ale dziś rano - samochód mam w garażu - odpaliłam silnik i mając na D próbuję wciskać boczny guzik i nic! NIe ma możliwości przesunięcia jej i zmiany biegu. Po wyłączeniu silnika jest wszystko OK i można spokojnie zmieniać biegi. Zauważyłam, że po wciśnięciu hamulca nie ma tego "klik" które odblokowywało możliwość zmiany biegu.
Proszę pomóżcie - czy ktoś wie co mogło się stać? Czytałam trochę forum i już wiem ze jak się da samochód do mechanika to albo się wypłaci dużo pieniedzy i bez gwarancji że bedzie działać albo wogóle nie uda się niczego zrobić. Niestety dodatkowo mój mąż nie zna się wogóle na samochodach i rozłożył tylko ręce mówić .. się popsuło.
Z góry dziękuje.
alicja_22222@interia.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 08:56   #2
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Domyślnie Odp: Nie można włączyć żadnego biegu w automacie
sprawdź wyłącznik na pedale hamulca - wałkowane na forum
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 09:38   #3
marcysgalaxy2,3
Avatar marcysgalaxy2,3
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: GALAXY2,3 GHIA. AUTOMAT
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
raczej 100% że będzie wyłącznik pod pedałem hamulca ,jak pisze Bart. Ja to samo przechodziłem 2 tygodnie temu i od tamtej pory ,jest ok. Nie kupowałem nowego. Można ten rozebrać i rozruszać. Nie zmienia to faktu /że trzeba myśleć już o wymianie na nowy. UWAGA NA SPRĘŻYNKI W ŚRODKU !!! Strasznie skoczne są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcysgalaxy2,3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 09:51   #4
Model: MK1
Silnik: 2.8 automat
Rocznik: 1997
Bardzo dziękuje za podpowiedzi. Powiedzcie mi proszę tylko jeszcze czy ten wyłącznik hamulca to mój mąż z dwiema lewymi rękami jest w stanie zrobić? To jest skomplikowane? Byłabym wdzięczna gdyby ktoś powiedział mi jak to zrobić a może jemu się uda to samemu naprawić - powalę mojego męża wiedzą i podpowiedziami. Aby nie zaśmiecać forum jeśli byłoby to nie wskazane prosiłabym o instrukcje na maila - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Pozdrowienia dla wszystkich.
Stary 19-10-2010, 18:53   #5
Model: MK1
Silnik: 2.8 automat
Rocznik: 1997
Panowie. Mój mąż dokopał się do włącznika hamulca - kazałam mu go wyciągnąć i przeczyścić jak mówiliście. Ale przewody odłączył i stanął bo nie wie jak ma zdjąć ten wyłącznik. Jakieś podpowiedzi mogłabym prosić?
Z góry dziękuje
Stary 20-10-2010, 07:33   #6
marcysgalaxy2,3
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
Koleżanko. Jeśli mąż nie jest specjalnie mechanikiem, proponuje psiknąć WD40 do środka ,wcisnąć przycisk i poobracać nim kilka razy aby się styki i kołeczek rozruszały. Problem powstaje dlatego ,ze kołeczek nie dochodzi do styku gdyż z czasem się wyciera i staje bokiem (smarowanie pomaga na jakiś czas!). Dodam jeszcze taką podpowiedz: gdyby na mieście nie chciał włączyć biegu, to można na wyłączonej stacyjce,wcisnąć przycisk i nie puszczając jego odpalić auto i wtedy przestawić bieg.Jest to sytuacja awaryjna ! ponieważ wtedy nie działają światła stopu !!! . Można jednak ostrożnie zjechać do domu a nie dorabiać pomoc drogową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Trzeba jednak jak pisałem , pomału kupić nowy czujnik stopu (ten pod pedałem hamulca). Pozdrawiam i życzę sukcesu
Stary 20-10-2010, 09:33   #7
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Jest jeszcze bezpiecznik odpowiedzialny za światła STOP i jeśli on jest przepalony to blokada dźwigni nie działa tzn. nie odblokowuje dźwigni.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
