Stary 19-10-2010, 20:29   #1
KONMAR
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 12
Unhappy Stuki w przodzie
Witam mam sedana 2.0 TDDi 207 tys. km-- i zabieram się za likwidowanie stuków w samochodzie -ostatnio wymieniłem 4 tuleje tylnej belki wahaczy (teraz tyłu w ogóle nie słychać) natomiast po pokonywaniu czasem mniejszych czasem większych nierówności słychać stukanie w przodzie samochodu.Mechanik niby stwierdził jakiś luz w układzie kierowniczym,dodam że test który jedynie przeprowadziłem to na wyłączonym silniku na parkingu delikatnie poruszając kierownicą w lewo i prawo słuchać jakieś stukanie przy kołach-co może być powodem usterki ?
pozdrawiam
KONMAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 20:43   #2
Saper200
Zarejestrowany: 06-08-2010
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Domyślnie Odp: Stuki w przodzie
Może maglownica? Ja swoją musiałem regenerować. Na nierównościach stukało i kierownica lekko podskakiwała w dłoniach.
Saper200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 20:53   #3
marcin840429
Avatar marcin840429
Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 16v zetek b+g
Rocznik: 1993
Postów: 123
Możliwości jest wiele:
-tuleje wahaczy
-sworzeń wahacza
-końcówki drążków
-tuleje stabilizatorów
-łączniki stabilizatorów
A na końcu maglownice bym sprawdził
Jedz na szarpaki to koszt zaledwie 20zł a powinno sie wszystko wyjaśnić-przynajmniej u mnie tak było.Waliło,pukało,stukało a okazało sie że to tuleja stabilizatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcin840429 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 20:58   #4
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, ja wymieniłem końcówki drążków, łączniki stabilizatora i trochę się zmniejszyło - na jakiś czas tylko, teraz mam powtórnie to samo, ja stawiam na drążek - lewy bądź prawy, one mają przeguby kulowe które też się zużywają albo luz na listwie (większy wydatek).
Typ Pliku: jpg image_func.jpg (2.7 KB, 29 wyświetleń)
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 21:09   #5
KONMAR
Postów: 12
niby tuleje i sworznie ok -na szarpakach nic nie wyszło -coś mech mówił o delikatnych luzach na układzie kierowniczym (na razie niby nie brać do głowy) mocno może nie stuka -ale przeszkadza-a i tak to trzeba będzie zrobić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
