Stary 20-10-2010, 21:34   #1
marcinpl3
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: FOCUS II / MONDEO MK4
Silnik: 1.6 Ti-VCT / 1.6 ECOBOOST
Rocznik: 2006 / 2011
Postów: 9
Domyślnie Jak wyłączyć alarm i uruchomić zapasowym kluczykiem
Witam wszystkich, mam pytanie, posiadam dwa orginalne kluczyki jeden z pilotem do centralego zamka i alarmu a drugi bez pilota, i jak wyłączyć alarm i "odpalić" focusa przy użyciu zapasowego kluczyka (tego bez pilota od centralnego zamka i alarmu)?, jednoznacznej odpowiedzi nie mogę znaleść na forum. Z góry bardzo dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
marcinpl3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 22:47   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć alarm i uruchomić zapasowym kluczykiem
To zależy jaki masz alarm. W fabrycznym Cliffordzie jest 2. Czyli:
1. wsiadasz do auta
2. przekręcasz kluczyk raz
4. wstukujsze kod: naciskasz migającą diodę 2 razy
5. odpalasz auto
Nie wiem jaki alarm masz.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 13:14   #3
ADRIANO LEITE!
Avatar ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: Ford S-MAx
Silnik: 1.6 Ecoboost
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Ja u siebie mam tak, że mogę alarm wyłączyć pod maską. Mam taki mały kluczyk od tuby i pod maską w bardzo widocznym miejscy mam taką "ala" stacyjkę i mogę ją wyłączyć. Nie wiem czy ona aby wyłącza alarm ale wydaje mi się, że tak.
Ja mam chyba alarm COBRA!
ADRIANO LEITE! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 14:23   #4
marcinpl3
Postów: 9
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. wsiadasz do auta
5. odpalasz auto
przekręcenie kluczyka raz, oznacza położenie klucza w pozycję I w stacyjce?
Stary 21-10-2010, 22:41   #5
jarek1904
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: Focus II FL Gold
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 28
Przekręcenie "RAZ" oznacza że zapalą Ci sie kontrolki, możesz opuszczać szyby, ale silnika jeszcze nie odpalasz. Wtedy naciskasz przycisk tyle razy ile zaprogramowałeś i czekasz. Trzy piskniecia oznacza że jest OK.
jarek1904 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 09:57   #6
marcinpl3
Postów: 9
Witam, dziękuję wszystkim za odpowiedzi, faktyczne jest tak jak piszecie, i teraz mam pytanie jak można zaprogramować inny kod do tego fabrycznego alarmu, czy muszę udać się do ASO czy mogę zrobić to samemu?
Stary 28-10-2010, 20:58   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
najlepsze jest to, ze wiekszosc focusow ma zostawiony przez ASO fabryczny kod 2 .... bez komentarza...
przyslij mi e-mail to posle Ci instrukcje zmiany PINKODU.
Stary 07-09-2011, 00:02   #8
Seweryn
Avatar Seweryn
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Nie chciałem otwierać nowego tematu więc dopiszę tutaj. Mam taki alarm jak powyżej. Problem jest taki, że przestał reagować na pilota zarówno alarm jak i centralny zamek. Pilota sprawdzał elektronik i twierdzi, że jaest ok. CO mogło zastrajkować w tej sytuacji?
SewerynR
Seweryn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 06:53   #9
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Napisał ADRIANO LEITE! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta stacyjka odłącza jedynie syrenę alarmu. Sam alarm funkcjonuje nadal.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 17:32   #10
roberto369
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Focus II FL Gold X
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 126
A czy to normalne, że po uzbrojeniu alarmu i otwarciu drzwi kluczykiem, włącza mi się syrena? Wkładam wtedy kluczyk do stacyjki, przekręcam do zapłonu, na komputerze pojawia mi się napis 'awaria silnika', wklepuje kod i dopiero wtedy jest OK. Nie powinienem mieć po prostu chwili czasu na wklepanie kodu bez załączania się syreny?
Alarm firmy Logic.
roberto369 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
