Stary 20-10-2010, 23:36   #1
yogus23
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: GALAXY MK 1
Silnik: 2.O DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 31
Domyślnie wskaźnik temperatury nie odchyla się
witam wszystkich. mam problem w moim galaxy 2.0 dohc 1996r. wskaznik temperatury prawie wogole sie nie odchyla jakis czas temu to znaczy jakies 3 miesiacy temu strasznie szalał dochodzil do okolo 90 stopni i nagla spadal i tak w kolko co moze byc?/ pomozcie?/ z gory wielkie dzieki pozdrawiam
yogus23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 00:18   #2
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: wskaznik temperatury nie odchyla sie
Czyżby czujnik temp podający sygnał do wskaźnika? Jeśli dobrze pamiętam po prawej stronie chłodnicy, na górnym wężu jest w niego wkręcony, koloru brązowego czujnik. U mnie też nie działa, tzn raz działa a raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt nowego coś koło 20-30zł
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 00:25   #3
yogus23
Model: GALAXY MK 1
Silnik: 2.O DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 31
a czy jest mozliwosc sprawdzenia tego czujnika czy jest on sprawny czy tez do wymiany
Stary 21-10-2010, 08:16   #4
wlodas_71
Zarejestrowany: 23-08-2010
Model: Galxy MK1
Silnik: 2,3 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 18
Czujnik w tym modelu jest przy silniku,
przy termostacie. Po prawej stronie silnika skierowany lekko w dół.
Myślę że warto poprostu kupić
nowy. Sam próbowałem kiedyś cos naprawić -
jest to element nierozbieralny i raczej nienaprawialny
pozdrawiam
wlodas_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 08:21   #5
rici520
Avatar rici520
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Witam.mozliwosc sprawdzenia jest zawsze tylko trzeba sie na tym znac(jaka jest impedancja w nowym sprawnym czujniku).
Mysle ze zamiennik nie kosztuje wielkich pieniedzy i smialo mozna zaryzykowac kupno takiego.Wlasnie sprawdzalem w InterCars i ceny sa od 34-67zeta.
pozdrowienia
rici520 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 21:06   #6
malagaf15
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 dohc +sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 56
Napisał rici520 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrowienia
potwierdzam kolega ma racje
malagaf15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 21:37   #7
paka
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK2 kombi
Silnik: 2.0 16V + LPG
Postów: 65
Przy wymianie poleci trochę płynu do chłodnicy, także trzeba mieć na dolewkę.
paka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 13:12   #8
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
no jak tam kolego,problem rozwiazany?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2010, 21:00   #9
yogus23
Model: GALAXY MK 1
Silnik: 2.O DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 31
no jeszcze nie rozwiazany bo kurcze nie mam czasu ale mysle ze jutro sie za to zabiore pozdawiam i dziekuje
Stary 27-10-2010, 20:05   #10
yogus23
Model: GALAXY MK 1
Silnik: 2.O DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 31
koledzy a w ktorym miejscu dokladnie jeswt ten czujnik moze jakas fotka?? pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:30.
