Stary 21-10-2010, 20:58   #1
marekb
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Usterka układu ESP
Witam wszystkich. Po odpaleniu silnika pojawił się komunikat na desce "Usterka układu ESP" i świeci się cały czas kontrolka ESP. ???
marekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 23:24   #2
witokr
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.6 TiVCTI 118PS
Postów: 12
Domyślnie Odp: Usterka układu ESP
Miałem nie dawno ten sam przypadek okazało się , że jest to awaria pompy abs a dokładniej padł czujnik ciśnienia płynu w pompie abs . Jeżeli po odczycie błędu okaże się ten sam problem co mój to nie unikniesz wymiany pompy , która w serwisie kosztuje 5500zł ale jak ci się uda to możesz kupić używaną (nie jest to proste ale dużo tańsze). Jest jeszcze jedna możliwość w Ozorkowie jest firma która naprawia takie pompy tu jest strona :zmserwis.pl . Naprawa kosztuje 800 zł . Osobiście skorzystałem i jak na razie działa. Podobno jest to wada w tych samochodach ale te same pompy są montowane w Mazdach i też jest z tym problem. Życzę powodzenia.
witokr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 22:30   #3
meryl
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 51
ja miałem taki sam problem i tu kol. Witokr ma rację mi udało sie kupic uzywan. za 300.00 ale ile sie naszukałem samego nr pompy i samej pompy głowa boli
meryl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
