Stary 22-10-2010, 18:58   #1
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Reanimacja piast :D
Witam mam pytanie czy da się jakoś nasmarować piasty ?
Gdy jadę słychać dosyć mocno tył auta i przypuszczam że to piasty
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 20:19   #2
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: Reanimacja piast :D
NO niestety nie da się :-( tylko wymiana
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 19:32   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety wymiana tylko kompletnej piasty. Nie da się wymienić samego łożyska. Cena tez jest odpowiednia z racji tego, że dostajesz w komplecie czujnik ABS, piastę i łożysko - jakieś 450PLN to kosztuje bądź więcej.
Wymiana w sumie łatwa. Warto zachować sobie czujnik ABSu ze starej piasty tak na wszelki wypadek - jakby sie miał jakiś zepsuć - jedną śrubką jest przykręcony z tyłu piasty. Znając Forda, to nie wiem czy jak czujnik strzeli to całej piasty nie trzeba kupić.
Wymień, ale zanim to zrobisz lub zaraz po sprawdź sobie czy masz felgi proste i zbieżność w porządku. To są główne przyczyny przyśpieszonego zużycia łożysk piast.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 23-10-2010, 20:14   #4
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Exclamation Odp: Reanimacja piast :D
No fakt nie dopisałem że wymiana tylko razem z piastą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do wymiany to nie jest taka prosta z przodu ! trzeba mieć prasę żeby z MacPersona wycisnąć piastę z tyłu już lepiej bo piasta jest na 4 śrubach trox 50 .
Stary 23-10-2010, 21:26   #5
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
trzeba mieć prasę żeby z Mac Persona wycisnąć piastę" ot to cala filozofia. na młotku to długo nie pojeździsz!! bez prasy szkoda ci się męczyć!!
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 13:58   #6
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Napisał Franuśś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj przełożyć koła z przodu na tył i wtedy się przejedź. Stawiam że masz poząbkowane opony i stąd ten hałas. U mnie tak właśnie było. Po przełożeniu tył ucichł a przód zaczął wyć,ale po przejechanie 1000km już przód ucicha. Pozdrawiam.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 14:16   #7
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Właśnie kupiłem specjalnie 2x oponki Goodyear Excellence 205/55 R16
I to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2010, 19:29   #8
turok
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: C-MAX GHIA
Nie wiem jaki masz przebieg, ale u mnie były podobne podejrzenia, jednak okazało się że to wyząbkowane opony, przełożyłem na przód i wtedy to tragedia. Teraz załozyłem zimowe i jest cisza, na wiosnę już tych wyzabkowanych nie założę. I od razu mam pytanie jdo użytkowników jakie opony mają większe tendencje do ząbkowania a jakie pochodzą w spokoju dłuższy czas. Ja ma Dunlop Sport 01 i jest tragedia z ząbkowaniem.
turok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
