Stary 22-10-2010, 20:58   #1
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Exclamation zamiata w prawo przy ostrzejszym hamowaniu
witam. przy ostrzejszym hamowaniu zamiata autem w prawo. cylinderki szczelne, układ niezapowietrzony, ręczny też nie jest za mocny i bardziej bierze lewa strona. okładziny prawie jak nowe... nie mam pojęcia co nawala, a wypadałoby usunąć usterkę przed śniegami...
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 00:16   #2
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie Odp: zamiata w prawo przy ostrzejszym hamowaniu
a wyważenie kół ?? i jak stwierdziłeś że okładziny sa ok i cylinderki rozkręciłeś ??
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 13:56   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
kolego co masz obsesje na wywazanie? zapieczony cylinderek po lewej stronie
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 01:29   #4
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
miałem to samo we fiescie mk4 tylko ze mi zamiatało w lewo przy ostrym hamowaniu, hamulce z tyłu oglądało 2 macherow ale żaden nie miał pojecia czemu.. sprzedałem i nigdy nie odkryłem przyczyny. Ale radze to zrobic bo nie jest za ciekawie z taka wada ostro hamowac, tymbardziej na zakręcie w lewo..
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 18:17   #5
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
byłem wczoraj na stacji i sprawdziłem hamulce. przód ok, tył lewa słabiej ale w normie. ręczny jest słaby i na lewej prawie go nie ma...podciągnięcie linki nie pomaga. diagnosta mówi że mogą to być rozpieraki.
cylinderek nie jest zapieczony.
zgadzam się. raz tak miałem. wizyta w głębokim rowie przy 90, skończyło się na strachu i pękniętym zderzaku.
Stary 05-11-2010, 19:34   #6
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
teoretycznie awaria opanowana. zacięty był samoregulator na lewej stronie. rozruszałem, przesmarowałem wd40 i jak narazie nic się nie dzieje przy hamowaniu. zobaczymy jak spadnie śnieg
Stary 03-12-2010, 20:10   #7
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
no to dobrze, że na razie działa.
A tak na przyszłość, skontroluj i ewentualnie wymień przewody hamulcowe.
Miałem swego czasu podobne jazdy w Escorcie, tyle że on raz myszkował po drodze przy hamowaniu a innym razem ściągał. Później to już tylko ściągał.
Wyważania, czyszczenia, smarowania nie pomogły, dopiero wymiana przewodów hamulcowych dała efekt
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 09:56   #8
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
tentedncja do zarzucania tylu w czterosladzie jest dla mnie rzecza mornalnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przesmarowanie pomoglo i to bardzo. szalowo nie jest bo nalezaloby wogole dac cale hamulce sztuki nowki na tyl... ale jakos sie przemecze do wiosny, potem auto do zydaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
