Stary 23-10-2010, 22:41   #1
smak
Zarejestrowany: 23-10-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie duże spalanie 1.6TDCI
Witam. Mój focus kombi spala 8-9 l na 100 - głównie jeżdzę poza miastem. Na pełnym baku 55 l przejżdzam 600 km (do zapalenia rezerwy). Inni użytkownicy focusa podają, że tym autem przejeżdzają 800 - 1000 km na jednym baku. Może ktoś wie co może być przyczyną większego zapotrzebowania na ropę? Mechanik twierdzi, że to zapchany zawór egr, który ostatnio został wyczyszczony. Auto miało sprawdzaną turbinę, która działa bez zastrzeżeń. Wtryskiwacze też sprawdzone. Czy w tych silnikach mogą ulec uszkodzeniu przewody paliwowe?
Ostatnio edytowane przez smak ; 24-10-2010 o 09:27 Powód: dopisanie tekstu
smak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 00:14   #2
Kristo___
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 21
Domyślnie Odp: duże spalanie
Jesli to jest 9 l, to moze byc troszke duzo, jesli jest 8l to powiedzialbym ze to raczej standard jesli chodzi o miasto. Mi komp pokazuje 7,5 l, a jezdze w 99% w miescie (Gdynia-do pracy mam 10 km), a wiadomo, ze do wyliczen z kompa trzeba dodac jakies 0,5 literka, albo i wiecej, takze obecnie pewnie tez jakies 8 l łyknieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kristo___ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 00:15   #3
Kristo___
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 21
ojjjjj sorki, przeczytalem, ze głownie jezdzisz w miescieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli cos jest nie tak a Twoim autkiem niestety, ale w tej kwesti nie pomoge.
Stary 24-10-2010, 12:16   #4
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Trochę dużo, ale jak lubisz pocisnąć to można spalić nawet więcej.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 13:51   #5
smak
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Tak mocno nie cisnę focusa ostatnio jeździłem 70- 90 km/g na 5 tym biegu. Auto spala za dużo. Biegi zmieniam przy 2000-2500 tyś obrotów. Przy wyprzedzaniu wyciągam fokę na 3000- 3200. Jak wiesz co może być przyczyną dużego spalania proszę daj znać? Pozdrawiam.
Stary 24-10-2010, 14:10   #6
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Może być sytuacja że wtryskwiacz któryś leje , zapchany katalizator , filtr któryś zapchany , Sonda Lambda
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 14:38   #7
smak
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Mechanik twierdzi, że wtryskiwacze są ok. Auto pracuje równo, nie ma spadków mocy. Są jakieś objawy przy uszkodzonej sondzie lambda ? Jak poznać czy filtr DPF jest zapchany? (auto ma dopiero 110 tyś)
Stary 24-10-2010, 14:58   #8
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Podłączałeś go w ogóle pod kompa?Wyskakują jakieś błedy?
Bo z tego co napisałeś dotychczas wykluczyć możemy:
a)agresywny styl jazdy - prędkości poniżej setki i podawane obroty wykluczają raczej takie spalanie
b)lejące wtryskiwacze - sprawdzone jak rozumię
c)egr - rozumię że po jego wyczyszczeniu andal wysokie spalanie?
d)dpf - jeśli śmigasz głównie na trasie nie powinien stanowić problemu
e)sonda lambda - nie mam pojęcia jak w dieslach, ale w benzynowych jej awaria podnosi spalanie dwukrotnie (znam z autopsji)
Pytasz czy mogły ulec uszkodzeniu przewody paliwowe. Oprócz wycieku an tych przewodach (ewiidentny wyciek paliwa) wątpie czy coś mogło się stać.
Napisz takie rzeczy jak:
-na jakim paliwie jezdzisz - sprawdzone markowe stacje czy typu no name
-czy autko bieżąco serwisowane (niekoneicznie aso) sprawdzałeś kiedy wymienia się np filtr paliwa czy też inne filtry? Mogą niezle podnieść spalanie jeśli są zatkane...
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 15:04   #9
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Napisał benny86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sondzie lamdzie masz takie same objawy jak w benzynie , smak przy sondzie Lamdzie nie ma żadnych objawów tylko może być sytuacja taką jak ty masz czyli podwyższone spalanie , pod komputer samochód podpinałeś bo jesli nie to podjedź na kompa to powinno wykryć błąd sondy lambdy chociaż jak wiadomo komp. wszystkiego nie wychwyci.
Smak ja mam troche inny silnik bo ty masz TDCI ja mam 1.8 TDDI i tak samo mi pali 9 L/100 w miescie na trasie spoko 5 , 6 L km/h tylko że ja mam problemy rozruchowe na drugi dzień na zimnym silniku i podczas odpalania na zimnym silniku kopci mi na biało i czuć strasznie zapach oleju , chociaż oleju mi nie bierze .
Auto to jest jak zabawka jeździsz naprawiasz i tak cały czas .
Ostatnio edytowane przez Focusik2002 ; 24-10-2010 o 15:10
Stary 24-10-2010, 16:22   #10
smak
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Auto po zakupie podłączyłem do kompa w serwisie forda w Łodzi na ul. Brzezińskiej - nie polecam. Banda niekompetentnych ludzi, który nie mają pojęcia o silnikach TDCI. Gość twierdził, że turbina będzie do wymiany.
Wykryli błąd turbiny, co jest bzdurą. Mechanik (na szczęście nie z forda), który czyścił egr sprawdzał turbinę i działa poprawnie. Wymieniłem filtr oleju i silnika oraz olej. Tankuję tylko na stacji statoil - diesiel gold. Nie wymieniłem filtru paliwa. Może powinienem. Czy sonda lambda może wpływać na pracę turbiny a tym samym na wyższe spalanie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
