Stary 25-10-2010, 19:54   #1
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Domyślnie Jak złożyć rozebrany zegarek cyfrowy w MK6
Problem:
rozebrany zegarek cyfrowy mk VI, problem ze złożeniem.
opis:
Rozebrałem zegarek w celu wyciągnięcia zielonej folii, ponieważ chcę zrobić podświetlenie zegarka na czerwono.
Gdy miałem już wyciągnąć ostatki element (jakaś biała obudowa co podtrzymuje ekranik) z zatrzasków tak naciągnąłem,że jak zatrzaski puściły to wszystko ''wystrzeliło'' na biurko i różne części w różnych miejscach odrazu się znalazły :/ pomógłby mi ktoś i powiedziałby co w którym miejscu się ma znaleźć? Problem dotyczy takich gumek jakby drukowanych... dwie mam po boku ekraniku (chyba dobrze) a nie mam pojęcia gdzie wcisnąć trzecią.
podłączyłem zegar z 2 gumkami i jakieś łamane cyfry ciągle migaly
ZDJĘCIE:
Typ Pliku: jpg IMAG0354.jpg (91.6 KB, 55 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-10-2010 o 18:56
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 00:42   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Domyślnie Odp: Jak złożyć rozebrany zegarek cyfrowy w escorcie MKVI?
zrób fotkę samej płytki z dwóch stron to pewnie będzie widać gdzie powinna być trzecia gumka
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 01:03   #3
essi94r
Avatar essi94r
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
Jesteś moją ostatnią nadzieją na tym forum...
bo widze,że nikt nie może wsadzić śrubokręta za zegarek i po prostu dosłownie RZUCIĆ OKIEM gdzie jest trzecia taka gumeczka... no cóż. Liczę na Ciebie kolego. pozdrawiam
Typ Pliku: jpg IMAG0360.jpg (92.1 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0358.jpg (102.1 KB, 26 wyświetleń)
Stary 26-10-2010, 09:05   #4
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
bo tej 3ciej gumki w tym zegarku po prostu nie powinno byc.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 10:00   #5
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Napisał essi94r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyświetlacz pod ten biały plastik włożyłeś tak jakby do góry nogami względem płytki. Zamień lewą stronę w prawą i będzie ok ;-)
Stary 26-10-2010, 12:23   #6
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
z tego co widać to powinny być dwie gumki, jak źle je włożysz to własnie będą takie łamane cyfry
Stary 26-10-2010, 20:23   #7
essi94r
Avatar essi94r
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
jakoś pogrzebałem, zrobiłem coś na rodzaj liczby prób i błędów... w końcu zegarek zaczął znowu łamane cyfry wyświetlać, docisnąłem płytkę drukowaną i normalnie wskazuje... problem w tym,że jak puszczę płytkę to znowu łamane cyfry wyskakują, chyba będę musiał wziąć na gorąco przykleić płytkę do obudowy, albo 'kropelką'...
zobaczymy co wtedy...
wracając do gumki:
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie powinno być? to po co ona tam jest? dla picu? dziwne to trochę,wręcz wydawało mi się niemożliwe,a jednak...
Napiszę jeśli uda mi się złożyć go do kupy. pozdrawiam
EDIT:
działa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
Trzeba dokładnie ustawić gumki (dwie) na bokach białego zaczepu, który trzyma ekranik. Wystarczy,że gumka będzie przesunięta o 0,5mm i już nie będzie działał poprawnie. Super!!!! dziękuję!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio edytowane przez essi94r ; 26-10-2010 o 21:58 Powód: koniec usterki, naprawione
Stary 26-10-2010, 23:48   #8
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Jak złożyć rozebrany zegarek cyfrowy w MK6
dziwne a jednak prawdziwe - myslisz ze jestes pierwsza osoba ktora grzebie w tym zegarku? najwyrazniej nie.
maja byc tylko i wylacznie 2 gumki.
Stary 27-10-2010, 16:35   #9
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
a moze ta 3 gumka sluzy do docisniecia wyswietlacza albo plytki?
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 17:12   #10
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
wiem ze jest kilka rodzai zegarkow w tym roczniku i wiem ze kazdy posiada jedynie 2 gumki, odpowiedz co do ich ilosci zawarlem w odpowiedzi na pw oraz w powyzszym temacie. nie chciales, posluchac, a jednak wyszlo ze 3cia jest zbedna i pewnie poprzedni wlasciciel uzyl jej do docisniecia wyswietlacza, tak jak juz wczesniej kolega sado28 zasugerował.
na przyszlosc jak juz wczesniej pisalem wiecej kultury i szacunku, a podczas wykonywania czynnosci serwisowych troche uwagi i cierpliwosci zeby nie bylo pozniej zbednych tematow "boze zepsulem, jak to do cholery naprawic??? POMOCY!!!"
Ostatnio edytowane przez ShaD ; 27-10-2010 o 17:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
