Stary 26-10-2010, 08:20   #1
maniek c-max
Zarejestrowany: 09-07-2009
Model: C-max
Postów: 39
Domyślnie Bezpiecznik świateł drogowych
szukałem ale nie znalazłem, mam taki problem spalił mi się bezpiecznik od prawego światła drogowego i to już 3 z kolei 10A wcześnie zdarzyło mi się to już 2 razy ale po zmianie bezpiecznika był spokój teraz pada od razu przy próbie odpalenia świateł. szukając rozwiązania zastanawiam się czy może mam gdzieś przebicie i teraz przy wilgotnej pogodzie to zwarcie robi się szybciej dla sprawdzenia chciałem jeszcze wstawić na próbę bezpiecznik 15A, ale nie jestem pewien czy to dobry pomysł, więc jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie w podobnym temacie proszę o wskazówki.
maniek c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 12:29   #2
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Domyślnie Odp: Bezpiecznik świateł drogowych
Zwiększanie bezpiecznika to raczej nie jest dobry pomysł.
Możesz spróbować odłączyć żarówke i wsadzić bezpiecznik - jeśli dalej go pali to najpewniej masz zwarcie w instalacji.
Jakiś czas temu kolega chyba QXS dysponował procedurami serwisowymi. Fajna sprawa jak chce się coś zrobić/sprawdzić samemu. Może poproś go na pw o diagnostykę / testowanie świateł, ewentualnie shemat. Może ma coś takiego.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 08:15   #3
maniek c-max
Model: C-max
Postów: 39
też tego się obawiałem, że z tym większym bezpiecznikiem to może być ryzyko więc sobie odpuściłem, a że wczoraj było u mnie zimno i padało podjechałem to elektryka i wykorzystałem jego warsztat, żeby posprawdzać rozebrałem lampe on sprawdził przewody no i prosta sprawa kabel w lampie miał stopioną izolację i powodował zwarcie swoją drogą ciekawe jak się stopił. elektryk mówi, że musiał być przyciśnięty. wszystko poskładałem elektryk wział na piwo i po sprawie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
