Stary 28-10-2010, 07:52   #1
boseti
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 38
Domyślnie Nie zwija się tylna roleta.
Mój kolega bawił sie tylna prawą roletą, gdy po chwili zauważył, że się już nie zwija, pewnie nie obejdzie się bez zdejmowania plastików.
Wiecie może jak mam to zrobić?
boseti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 15:15   #2
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Domyślnie Odp: Nie zwija się tylna roleta.
kolego to wada tych rolet w zimne dni one juz sie niezwijajakja oposcilem na zime.
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 09:59   #3
BaRiBaL
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 119
A u mnie nie ma znaczenia czy zimno czy ciepło - roleta nie chce się zwijać gdy kilka dni jest założona i nie spuszczana.
"Naprawiam" to w prosty sposób - powoli wsuwam ją w szczelinę, później szybkim ruchem wyciągam do końca, znów wsuwam w drzwi (tym razem sama się już ściąga ale delikatnie), znów wyciągam energicznym ruchem.
Później kilka razy góra-dół-góra-dół i roleta jak nowa.
Do następnego razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BaRiBaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 20:54   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał boseti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zdjąc plastiki? Trzeba rozbroić uchwyt do zamykania drzwi (wsadzić coś wąskiego w szczelinę i powinno sie "otworzyć", tam znajdziesz dwie śruby pod klucz 10-tkę, jak je odkręcisz, to pozostaje dość energicznie "uwolnić" spinki drzwi. Robiąc to delikatnie istnieje duża szansa, że spinka zostanie w drzwiach, a wyciągnięcie jej stamtąd, to jakaś masakrra. Zalecam odkręcenie roletki i naciągnięcie sprężyny o jakieś 2 obroty. Powinna się wtedy łatwiej zwijać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 09-11-2010, 15:32   #5
boseti
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 38
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki, naprawiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2010, 17:59   #6
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Ja swoją też. Wreszcie po półtora roku udało mi się znaleźć kogoś, kto zechce mi sprzedać samą roletę. Zapłaciłem za nią ... 80 złotych, jak się pytałem w ASO, to oferowali mi o ile pamiętam za 580. Roleta jest od C-Maxa MkII, ma dwie dodatkowe gumki na końcach i jest na tym uchwycie oklejona jakimś materiałem od spodu pewnie żeby nie hałasować o maskownice. Od tego samego kogoś udało mi się też kupić gumowy łącznik rury intercoolera. Koszt 50 PLN w porównaniu do 450 w ASO za komplet guma + rura + druga guma, bo po co sprzedawać osobno, jak można więcej zarobić.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
