Stary 28-10-2010, 19:14   #1
widyn
Zarejestrowany: 28-10-2010
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 9
Domyślnie 2.0 TDCI pali tylko na wolnych obrotach
moja historia jest bardzo dziwna.
Naprawiali mi rozrusznik - naprawili ale prawdopodobnie zahaczyli wezyk stalowy ktory wychodzi od pompy wtryskowej do listwy rozdzielajacej rope na wtryski...byl wyciek przy listwie, wymienilem za 170zl otyginalny metalowy przewod, ale auto sie prawdopodobnie zapowietrzylo...dlugo krecilem i nie odpalal...probowalem pompka i nie odpalil...w koncu sholowalem na inny warsztat...tam podejrzewali ze przegrzalem swiece zarowe i przekaznik sterujacy swiecami zarowymi.....padl tez bezpiecznik 60A, okazalo sie ze swiece sa dobre przekaznik od swiec podobno tez a w ostatecznosci auto juz odpala ...ale wogole nie reaguje na gaz...pali jakby tylko na niskich obrotach....
podlaczylem komputer pokazal 3 bledy :
niski stan napiecia akumulatora
P1631 (ZAP) przekaznik glowny centralki silnika
P2288 (ZAP) cisnienie kontroli wtryskiwacza powyzej poziomu oczekiwanego
usunalem te bledy i nic...
jestem w kropce;(
prosze o pomoc....
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 29-10-2010 o 00:12
widyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 19:43   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: mondeo mk3 2.0 pali tylko na wolnych
po skasowaniu tych błędów i odpaleniu auta żaden błąd nie powrócił sprawdź czy nie ma
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 21:15   #3
widyn
Postów: 9
skasowalem bledy, jednak mimo to auto nie odpala....a jak juz to chyba w trybie awaryjnym ...gazuje i nic....i pracuje jakby na bardzo niskich obrotach
Stary 28-10-2010, 21:58   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
majster tak Ci nagrzebał w aucie że padła pompa wtryskowa, przynajmniej tak obstawiam
spotkałem się z podobnym przypadkiem u kumpla w aucie i wyrok padł na pompe wtryskową i wtryski, auto odpalało tylko na biegu przy holowaniu (czego się nie powinno robić) i nie reagowało na gaz
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 22:23   #5
widyn
Postów: 9
auto odpala... ale w trybie awaryjnym.... i nie podczas holowania tylko z miejsca...
Stary 28-10-2010, 23:59   #6
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał widyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to oznacza, że auto odpala w trybie awaryjnym? Czy po rozruchu mryga Ci spręzynka? Czy może mryga już jak przekręcisz kluczyk w stacyjce? A może nie mryga? Wtedy nie ma trybu awaryjnego. To jak jest?
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 13:11   #7
stanpol
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Automat
Silnik: Diesel 2.0 TDCi
Postów: 35
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI pali tylko na wolnych obrotach
Witam. Miałem podobny przypadek, że nawet w czasie jazdy mi zgasł, później odpalił i po dodaniu gazu powtórzyła się jeszce raz ta sytuacja. Po sprawdzeniu kompem stwierdzono zawieszenie się wtryskiwacz i komputer automatycznie wyłączył zasilanie. W warsztacie stwierdzili, że nie ma potrzeby regeneracji wtrysków (przejechane 135 tys. km) Dolałem dobrego paliwa, wlałem środek czyszczący wtryski i hula od wiosny bez żadnego problemu. Pozdrawiam.
stanpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 13:31   #8
widyn
Postów: 9
nie mryga sprezynka...odpala tylko na samostarcie... a tak to podobno to nie jest tryb awaryjny... i nikt nie wie co to jest ... ;/
Stary 29-10-2010, 14:01   #9
widyn
Postów: 9
a mzoe wciaz jest zapowietrzony...i tak dziwnie temu pali....
Stary 29-10-2010, 16:02   #10
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Coś kradnie prąd, spadek napięcia powoduje marne otwieranie wtrysków i brak regulacji zaworu na pompie wtryskowej. Silnik się zawiesza na 500-600 obr/min i nie wchodzi wyżej, pedał gazu jest martwy !!! miałem coś takiego ale to była wina wtrysków !!!
No albo niema masy, a sprawdź bezpiecznik zasilania kompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
